ARM GNU MCU编译器和Eclipse
268|0
 楼主| 第十代火影 发表于 2018-9-9 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚开始使用Linux进行ARM代码开发的人,并且正在尝试使一个工具链能够为ARMv8内核编译代码。我在x86机器上运行Ubuntu(因此可以进行交叉编译),并且想将Eclipse用作我的IDE。我希望我能做到,因为大多数示例都使用命令行/ gcc。我已经安装了运行良好的Eclipse。但是,我不确定如何集成V 8.3 GNU MCU编译器(64位),以便可以在Eclipse中打开一个项目并将其编译为ARMv8内核。我做了Help> Eclipse Marketplace并从那里安装了GNU MCU工具链,但是我不相信那是正确的方法。我会感激一些方向。
