在卷积神经网络中,卷积核到底是几层的?
607|0
 楼主| 那个叫黑的人 发表于 2018-9-10 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在卷积神经网络中,总是搞不清楚卷积核到底是单层的还是多层的?比如上一层的 feature map 是 5 层的 200*200 这个时候设定一个 3*3 的卷积核去进行卷积 那么这个卷积核
(1)应该是 1*3*3 的他对上一层的 feature map 是一层一层的进行卷积然后再将各层的map 进行合并?
(2)还是这个卷积核就是 5*3*3 的直接一次性的对这一块进行了卷积了?最后针对这一个卷积核生成一层的 feature map 最终这一阶段的 feature map 层数取决于卷积核的数量 即:一个卷积核生成一层的feature map
