[技术求助] 为什么LM2576-5.0总会烧毁或爆炸
11353|45
liedc 发表于 2012-1-11 15:39 | 显示全部楼层
你按照datesheet来,应该问题不大啊
 楼主| xiaomuhong26 发表于 2012-1-11 18:51 | 显示全部楼层
图应该对了吧 LM2576是那种可调节输出的那种 LM2576-ADJ并不是LM2576-5.0,如我图中所示,第四脚为反馈,那么他会根据那个LED与那个电阻2.4R/2W分压来反馈
 楼主| xiaomuhong26 发表于 2012-1-11 18:52 | 显示全部楼层
 我是按照数据手册来的,只是数据手册上面那个LED的位置是一个电阻而己
 楼主| xiaomuhong26 发表于 2012-1-11 18:54 | 显示全部楼层
所以现在请各位大侠帮我看看这样设计合理不?有何问题,不知为啥总是烧那个2576,我测试时发现:那个1W的LED工作很正常,电压电流都在其额定范围内的
万古长空 发表于 2012-1-11 18:56 | 显示全部楼层
楼主的原理图不对。好好看看datasheet啊!!!
谈的元 发表于 2012-1-11 22:18 | 显示全部楼层
LED换成电阻
谈的元 发表于 2012-1-11 22:21 | 显示全部楼层
楼主应用错误,赶紧改,反馈脚怎么能容大电流?????????
 楼主| xiaomuhong26 发表于 2012-1-12 16:23 | 显示全部楼层
  能祥细说明一下不?
 楼主| xiaomuhong26 发表于 2012-1-12 16:25 | 显示全部楼层
不太明白你说的大电流是指?我的大功率LED最大电流只有350MA啊 你说的反馈脚电流最大容许多大呢? 大电流是造成2576损坏的原因吗?
nongfuxu 发表于 2012-1-12 18:36 | 显示全部楼层
围观中,看看LZ到底怎么样理解芯片的datasheet的。
龙眼 发表于 2012-1-14 18:18 | 显示全部楼层
如果想采用恒流模式,建议采用ADJ后缀,你的这个图这么理解才比较靠谱   5V/2.4R   =2.08A的电流,电流已经接近
中国机器 发表于 2012-1-16 18:32 | 显示全部楼层
楼主出阿哥电流表测量一下输出电流,别老说你的 LED是350mA的么:lol
hdwgt 发表于 2012-1-17 08:16 | 显示全部楼层
恒压模式应用:设计图错了。看样子是恒流模式驱动。第1:电容接上去。第二,在4脚串一个保护电阻。并计算好电流是可以的。
linjing 发表于 2012-1-18 00:01 | 显示全部楼层
估计该用LM2576-ADJ,不是用-5.0
dbtonny 发表于 2012-1-18 16:30 | 显示全部楼层
为什么非要偷懒呢,多加个分压电阻,led负极接地不接结了。。。
linjing 发表于 2012-1-18 22:39 | 显示全部楼层
还真不是偷懒,LZ这个电路是个恒流输出,恒流值是反馈电压除以2.4欧姆,用5V是2000mA,用ADJ的话大概500mA左右
 楼主| xiaomuhong26 发表于 2012-1-31 11:02 | 显示全部楼层
我用的就是LM2576-ADJ的
 楼主| xiaomuhong26 发表于 2012-1-31 11:06 | 显示全部楼层
我现在电流差不多320mA  1W的灯珠就可以了 灯珠不会烧毁,多数情况是那个LM2576-ADJ给烧掉了 就像爆炸了一样,惨不忍睹啊
BM-Alex 发表于 2012-3-1 09:48 | 显示全部楼层
呵呵,可能是假货,联系我给你BM2596-ADJ试试看
sunmeat 发表于 2015-6-25 14:55 | 显示全部楼层
是的看不到图片呢???驱动1w的led应该是绰绰有余的!看看你的前级呢!!就是输入
