[嵌入式linux]
IMX6ULL开发板QT应用开发之给界面添加图片
1523|1
jugaga|  楼主 | 2020-8-31 15:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转自迅为i.MX6ULL开发板手册第六十二章
关注VX公众号:迅为电子 , 回复 :终结者,下载完整版手册
B站观看同步视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1tp4y1i7EJ?p=7
平台:迅为i.MX6ULL开发板
1 添加资源
选中项目名称,右键单击—>选择添加新文件
在弹出窗口中选择 Qt—>Qt Resource File ,选择 Choose
填写写资源名称,
例如填写 picture 后,在工程下的 Resources 会出现 picture.qrc 文件,成功后如图 62.2.4.1.4。
双击 picture.qrc,点击“添加前缀”。
指定路径,这里笔者填的“/”此路径可根据需要自定义:
2 添加图片
我们首先将要添加的图片复制到工程目录下。
右击 picture.qrc,选择 Open With -> 资源编辑器,出现资源管理界面,点击下面的 添加->添加前缀,
下方前缀栏填写的是 “ / ”,这个路径可以根据需要自定义,然后保存。
再次点击“添加”,点击“添加文件”,
选中图片,点击“打开”,进入资源编辑器
在资源编辑器中会看到添加的图片,然后保存。
以此点开 Resources 下的各个文件夹,即可看到添加的图片,此时图片已经添加到工程。
3 Label 添加图片
在 ui 文件添加 QLabel 组件,右击->选择改变样式表,
弹出对话框,选择添加资源->border image,
选择要添加的图片,如图 62.2.4.3.3:
点击 OK,apply,OK,即可完成添加,如图 62.2.4.3.4:
zeshoufx| | 2020-8-31 22:02 | 只看该作者
谢谢分享【IMX6ULL开发板QT应用开发之给界面添加图】
