[MCU] output_time在大于delay_time后有溢出
2474|37
wangzsa 发表于 2020-9-1 21:23 | 显示全部楼层
如果程序不是很大,放在定时器里面。
huanghuac 发表于 2020-9-1 21:29 | 显示全部楼层
溢出的数据很大吗?
dingy 发表于 2020-9-1 21:36 | 显示全部楼层
定时器有问题吗
guoyt 发表于 2020-9-1 21:49 | 显示全部楼层
output_time在大于delay_time后有溢出需要多大呢?
gongche 发表于 2020-9-1 21:52 | 显示全部楼层
楼主说的有什么问题吗
songqian17 发表于 2020-9-1 21:56 | 显示全部楼层
这样看着没有什么问题的
pengf 发表于 2020-9-1 21:59 | 显示全部楼层
这个是不是1ms的有问题呢?
pangb 发表于 2020-9-1 22:02 | 显示全部楼层
是超出了很大的范围了吗?
guoyt 发表于 2020-9-1 22:11 | 显示全部楼层
中断的速度快一些的。
wangpe 发表于 2020-9-1 22:15 | 显示全部楼层
中断执行的计数的功能。
huanghuac 发表于 2020-9-1 22:20 | 显示全部楼层
main里面的函数可能要延迟的。
zhuhuis 发表于 2020-9-1 22:23 | 显示全部楼层
是不是溢出的数据就几ms呢?
chuxh 发表于 2020-9-1 22:28 | 显示全部楼层
建议楼主查看一下main里面代码
xxrs 发表于 2020-9-1 22:33 | 显示全部楼层
溢出的数据有什么问题
zyf部长 发表于 2020-9-1 22:37 | 显示全部楼层
定时器有问题吗?
langgq 发表于 2020-9-1 22:41 | 显示全部楼层
外面输出程序是在哪里执行的
huanghuac 发表于 2020-9-1 22:44 | 显示全部楼层
是不是定时器定义的数据太大。
 楼主| spark周 发表于 2020-9-1 22:48 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
