[技术求助] 正弦波整形成方波
2899|38
stly 发表于 2020-9-1 23:13 | 显示全部楼层
把数电中的施密特触发器和模电中的电压比较器看一下
houcs 发表于 2020-9-1 23:18 | 显示全部楼层
可以用LM393
ousj 发表于 2020-9-1 23:21 | 显示全部楼层
施密特触发器整形
lium 发表于 2020-9-1 23:24 | 显示全部楼层
在现有电路后接一NPN三极管,再接上拉电阻
huwr 发表于 2020-9-1 23:28 | 显示全部楼层
74HC14、CD4106
xxrs 发表于 2020-9-1 23:31 | 显示全部楼层
利用D/A转换芯片,把数字信号转成模拟信号
songqian17 发表于 2020-9-1 23:35 | 显示全部楼层
文氏电桥振荡电路,把方波转成正弦波
pangb 发表于 2020-9-1 23:42 | 显示全部楼层
用LM324将 正弦波转换为方波
houcs 发表于 2020-9-1 23:46 | 显示全部楼层
应该用开漏输出的比较器
chenjunt 发表于 2020-9-1 23:49 | 显示全部楼层
可以把边沿变化缓慢的周期性信号变换为边沿很陡的矩形脉冲信号。
xxmmi 发表于 2020-9-1 23:53 | 显示全部楼层
可以使用LM358
kangzj 发表于 2020-9-1 23:56 | 显示全部楼层
做成“滞回比较器”的电路
zwll 发表于 2020-9-2 19:09 | 显示全部楼层
施密特触发器和滞回比较器的传输特性很像
stly 发表于 2020-9-2 19:16 | 显示全部楼层
用电压比较器把正弦波变成方波
pengf 发表于 2020-9-2 19:19 | 显示全部楼层
过一个滤波器即可实现,滤波器的中心频率为所要的正弦波信号的频率
xxrs 发表于 2020-9-2 19:24 | 显示全部楼层
利用函数发生芯片,把方波转成正弦波。
morrisk 发表于 2020-9-2 19:27 | 显示全部楼层
正弦波通过隔直流电容输入到非门的输入端,非门的输出端与输入端接一个1~2k反馈电阻提供偏置。
hanwe 发表于 2020-9-2 19:31 | 显示全部楼层
简单地使用74HC14来进行整形
 楼主| lizye 发表于 2020-9-2 19:35 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
