三极管电路求分析
5385|29
SBFX 发表于 2020-9-3 16:10 | 显示全部楼层
我可是个宝宝 发表于 2020-9-3 15:41
如果是恒流的话,那就是当电流大于1.2A,就是Q1的UBE=0.6的时候 才能实现反馈调节,那就是当电流小于1.2A ...
我没有留意到Q3下面有一个3欧电阻,如果这个电阻比较小,电路不饱和就是恒流了。像饱和的时候电流小于1.2A,这个时候已经没有办法调节了,像你说的电流小于1.2A的时候是多少就是多少。电流大于1.2A的时候会被恒定在1.2A。
falder21 发表于 2020-9-3 17:11 | 显示全部楼层
仿了下,Q1并未工作
coody 发表于 2020-9-3 19:18 | 显示全部楼层
恒流源电路。
但是,三极管功率太小,在3.3V时,Q1基本会截止,Q3会饱和,起不到恒流作用。二极管D1不起作用。
因为,就算Q3完全导通压降为0,则R1上电压只有0.47V,Q1难以导通。
vitohu 发表于 2020-9-4 08:06 | 显示全部楼层
Q1完全多余,在这里根本起不到作用。推导如下,如果Q3完全饱和导通时算Uce=0V,那么Q1集电极电压Uc3=3.3X (3/3.5)=2.828V   ,而Q1导通条件为3.3-0.7=2.6V    ;而2.828V> 2.6V,Q1没有达到导通条件
caοsix 发表于 2020-9-4 13:32 | 显示全部楼层
落日的海 发表于 2020-9-5 08:44 | 显示全部楼层
仿了下,Q1并未工作
这是什么仿真软件啊
