[信息]
定义STM32单片机寄存器的位置
433|0
        一直都是用STM32做项目中的主控芯片,在编程的时候,之前一直忽视了一个问题,那就是寄存器的位置是如何定义的,为什么用一个USART1-》CR操作就能够给这个CR寄存器赋值?其实这是一个比较底层的问题,不懂这方面的知识也并不影响使用STM32,因为底层的定义工作,厂家一般都会做好,但是多了解一点原理性的东西,对自己还是很有帮助的。
        这里我就以STM32F407的USART寄存器为例,介绍一下ST厂家是如何做寄存器定义的。
        首先在stm32f4xx.h中
        typedefstruct
        __IOuint16_tSR;/*!
        uint16_tRESERVED0;/*!
        __IOuint16_tDR;/*!
        uint16_tRESERVED1;/*!
        __IOuint16_tBRR;/*!
        uint16_tRESERVED2;/*!
        __IOuint16_tCR1;/*!
        uint16_tRESERVED3;/*!
        __IOuint16_tCR2;/*!
        uint16_tRESERVED4;/*!
        __IOuint16_tCR3;/*!
        uint16_tRESERVED5;/*!
        __IOuint16_tGTPR;/*!
        uint16_tRESERVED6;/*!
        }USART_TypeDef;
        这是因为USART的寄存器组包括SR,DR,BRR,CR1,CR2,CR3,GPTR这几个寄存器,所以用一个USART_TypeDef结构体包含这些寄存器。如果在别的程序中用到这些寄存器,只需要如下:
        USART_TypeDefUSART1//任意取名,尽量与Datasheet中给出的名字一致便于理解
        USART1.SR=0x00000001;
        或者
        USART_TypeDef*USART1
        USART1-》SR=0x00000001;
        (*USART1).SR=0x00000011;
        那么具体到各个寄存器的位置到底是怎样的呢?从Datasheet和reference manual中可以看到
        USART2属于APB1管理的外设,起始地址是0x4000 4400,STM32上所有的外设的基地址都是0x4000 0000(这其实是ARM公司规定的),这也是APB1的起始地址,然后USART2的起始地址在APB1外设基地址的基础上偏移0x4400,于是便可以按照下面代码来分配各个外设的起始地址了
        #definePERIPH_BASE((uint32_t)0x40000000)
        #defineAPB1PERIPH_BASEPERIPH_BASE
        #defineUSART2_BASE(APB1PERIPH_BASE+0x4400)
        #defineUSART3_BASE(APB1PERIPH_BASE+0x4800)
        #defineUART4_BASE(APB1PERIPH_BASE+0x4C00)
        #defineUART5_BASE(APB1PERIPH_BASE+0x5000)
        #defineUSART2((USART_TypeDef*)USART2_BASE)
        #defineUSART3((USART_TypeDef*)USART3_BASE)
        #defineUART4((USART_TypeDef*)UART4_BASE)
        #defineUART5((USART_TypeDef*)UART5_BASE)
        有了这些外设的基地址,加上上面提到的寄存器结构体,便可以操作各个寄存器了,例如,只需要如下语句,便可以使能USART2
        USART_Cmd(USART2,ENABLE);
        USART_Cmd这是ST官方给出的库函数,具体定义如下
        voidUSART_Cmd(USART_TypeDef*USARTx,FunctionalStateNewState)
        /*Checktheparameters*/
        assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));
        assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
        if(NewState!=DISABLE)
        /*EnabletheselectedUSARTbysetTIngtheUEbiTIntheCR1register*/
        USARTx-》CR1|=USART_CR1_UE;
        else
        /*DisabletheselectedUSARTbyclearingtheUEbiTIntheCR1register*/
        USARTx-》CR1&=(uint16_t)~((uint16_t)USART_CR1_UE);
        如果理解了上述所讲的内容,你会发现,这种通过结构体定义寄存器的方法非常常见,这是因为现在的处理器,各种寄存器相当多(成百上千),如果按照传统的定义方法去操作寄存器,会相当的麻烦。不只是STM32,我知道的有TI的C2000系列DSPNXP的ARM系列MCU瑞萨的ARM R4 RZ/T1处理器都是按这样的方法来定义寄存器。
