这里必须阐明系统时钟的简历对于系统运行的重要性。系统所有的运行都是建立在时钟的正常运行上的,没有稳健的系统时钟,就不可能有稳定的系统。 在系统中,复位后首要的任务是建立系统时钟,以下是建立系统时钟的基本步骤:
1. 将所有的RCC外设寄存器重设为默认值; 2.启用外部高速晶振; 3.等待,知道外部高速晶振稳定; 4.设置欲取指缓存使能和代码延时值; 5.设置AHB(HCLK)等于系统时钟; 6.设置高速APB2(PCLK2)为系统时钟; 7.设置低速APB1(PCLK1)为系统时钟的1/2,APB2最高是38MHz; 8.设置PLL时钟源及倍频系数,使能PLL,经过PLL被频后最高时钟只能72MHz; 9.等待PLL初始化; 10.设置PLL为系统时钟; 11.等待PLL成功作为系统时钟源。 以下通过实例代码表征上述的使用方法。主要就是根据以上的系统时钟配置的顺序来做代码处理: ErrorStatus HSEStatusUpStatus; //将外设RCC寄存器重设为默认值 RCC_DeInit(); //设置外部高速晶振 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //等待HSE起振 HSEStatusUpStatus = RCC_WaitForHSEStatusUp(); if(HSEStatusUpStatus == SUCESS) { //预取指缓存使能 FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PertchBuffer_Enable); //设置代码延时值,FLASH_Latency_2,2 延时周期 FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //设置AHB时钟(HCLK) //RCC_SYSCLK_Div1 AHB 时钟 = 系统时钟 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //设置高速AHB2为系统时钟 RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //设置低速AHB时钟 RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2); //设置PLL时钟 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9); //使能PLL RCC_PLLCmd(enable); // 等待指定RCC标志位设置成功,等待PLL初始化成功 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) { } //设置PLL为系统时钟 RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK) //0x00 HSI,0X04 HSE,0X08 PLL while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) { } }
