[应用相关] STM32定时器时间的计算方法
1078|0
 楼主| 可爱的国务小胖 发表于 2020-9-3 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                            STM32定时器定时时长计算公式
        T=(TIM_Period+1)*(TIM_Prescaler+1)/TIMxCLK
        其中,TIMxCLK是其时钟频率,若是晶振为8MHz的,一般为72MHz
        STM32定时器时间的计算方法
        STM32中的定时器有很多用法:
        (一)系统时钟(SysTIck)
        设置非常简单,以下是产生1ms中断的设置,和产生10ms延时的函数:
        void RCC_Configuration(void)
        RCC_ClocksTypeDef RCC_ClockFreq;
        SystemInit();//源自system_stm32f10x.c文件,只需要调用此函数,则可完成RCC的配置。
        RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClockFreq);
        //SYSTICK分频--1ms的系统时钟中断
        if (SysTick_Config(SystemFrequency / 1000))
        while (1); // Capture error
        void SysTick_Handler(void)//在中断处理函数中的程序
        while(tim)
        tim--;
        //调用程序:
        Delay_Ms(10);
        当然,前提是要设置好,变量tim要设置成volatile类型的。
        (二)第二种涉及到定时器计数时间(TIMx)
        /*TIM3时钟配置*/
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 2; //预分频(时钟分频)72M/(2+1)=24M
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535; //装载值18k/144=125hz
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0x0;
        TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);
        定时时间计算:
        //分频2 72M/(2+1)/2=24MHz
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535; //计数值65535
        ((1+TIM_Prescaler )/72M)*(1+TIM_Period )=((1+2)/72M)*(1+65535)=0.00273秒=366.2Hz */
        注意两点(来自大虾网,未经检验
        (1)TIMx(1-8),在库设置默认的情况下,都是72M的时钟;
        (2)TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
        是重复计数,就是重复溢出多少次才给你来一个溢出中断,
        它对应的寄存器叫TIM1 RCR.
        如果这个值不配置,上电的时候寄存器值可是随机的,本来1秒中断一次,可能变成N秒中断一次,让你超级头大!
        假设系统时钟是72Mhz,TIM1是由PCLK2(72MHz)得到,TIM2-7是由PCLK1得到
        关键是设定时钟预分频数,自动重装载寄存器周期的值
        /*每1秒发生一次更新事件(进入中断服务程序)。RCC_Configuration()的SystemInit()的
        RCC-》CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2表明TIM3CLK为72MHz。因此,每次进入中
        断服务程序间隔时间为
        ((1+TIM_Prescaler )/72M)*(1+TIM_Period )=((1+7199)/72M)*(1+9999)=1秒*/
        定时器的基本设置
        1、 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7199;//时钟预分频数 例如:时
        钟频率=72/(时钟预分频+1)
        2、TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 9999; //自动重装载寄存器周期的值(定时
        时间) 累计0xFFFF个频率后产生个更新或者中断(也是说定时时间到)
        3、 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM1_CounterMode_Up; //定时器
        模式 向上计数
        4、TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; //时间分割值
        5、TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);//初始化定时器2
        6、TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); //打开中断 溢出中断
        7、TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);//打开定时器
        或者:
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 35999;//分频35999 72M/
        (35999+1)/2=1Hz 1秒中断溢出一次
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2000; //计数值2000
        ((1+TIM_Prescaler )/72M)*(1+TIM_Period )=((1+35999)/72M)*(1+2000)=1秒*/
        STM32通用定时器的基本定时器功能实现灯闪烁
        /*MAIN.C*/
        /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
        #include “stm32f10x.h”
        #include “misc.h”
        /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
        void RCC_Configuration(void);
        void NVIC_Configuration(void);
        void GPIO_Configuration(void);
        void TIM3_Configuration(void);
        /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
        int main(void)
        RCC_Configuration();
        NVIC_Configuration();
        GPIO_Configuration();
        TIM3_Configuration();
        TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_FLAG_Update);/*清除更新标志位*/
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, DISABLE);/*预装载寄存器的内容被立即传送到影子寄存器*/
        TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
        while (1) {
        /*每1秒发生一次更新事件(进入中断服务程序)。RCC_Configuration()的SystemInit()的RCC-》CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2表明TIM3CLK为72MHz。
        因此,每次进入中断服务程序间隔时间为((1+TIM_Prescaler )/72M)*(1+TIM_Period )=((1+7199)/72M)*(1+9999)=1秒*/
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);/*此函数的语句“TIMx-》EGR = TIM_PSCReloadMode_Immediate;”以软件方式产生更新事件(注:当发生一个更新事件时,所有的寄存器都被更新,硬件同时(依据URS位)设置更新标志位(TIMx_SR寄存器中的UIF位)。)。*/
        SystemInit();
        /* TIM3 clock enable */
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
        /* GPIOC clock enable */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        /* Enable the TIM3 gloabal Interrupt*/
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
        /*注:不用为实现通用定时器的基本定时器功能配置Pin*/
        /*stm32f10x_it.c*/
        #include “stm32f10x_it.h”
        void TIM3_IRQHandler(void)
        if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) {
        /* Clear TIM3 update interrupt */
        TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
        GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_7, (BitAction)(1 - GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_7)));
