[应用相关] STM32单片机FSMC模块的应用
453|0
 楼主| 开心阳 发表于 2020-9-3 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一、基本概念
        1.与非总线复用的16位SRAM接口
        FSMC配置
        SRAM存储器和NOR闪存存储器共用相同的FSMC存储块,所用的协议依不同的存储器类型而有所不同。
        控制SRAM存储器,FSMC应该具有下述功能:
        使用或禁止地址/数据总线的复用功能。
        选择所用的存储器类型:NOR闪存、SRAM或PSRAM。
        定义外部存储器的数据总线宽度:8或16位。
        使用或关闭扩展模式:扩展模式用于访问那些具有不同读写操作时序的存储器。
        正如配置NOR闪存存储器一样,用户必须按照SRAM存储器的数据手册给出的时序数据,计算和设置下列参数:
        ADDSET:地址建立时间
        ADDHOLD:地址保持时间
        DATAST:数据建立时间
        二、例程
        1. FSMC_SRAM.C
        /******************** (C) COPYRIGHT 2008 STMicroelectronics ********************
        * File Name : fsmc_sram.c
        * Author : MCD Application Team
        * Version : V2.0.1
        * Date : 06/13/2008
        * DescripTIon : This file provides a set of funcTIons needed to drive the
        * IS61WV51216BLL SRAM memory mounted on STM3210E-EVAL board.
        * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
        * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE TIME.
        * AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
        * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM THE
        * CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE CODING
        * INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
        /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
        #include “fsmc_sram.h”
        /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
        /* Private define ------------------------------------------------------------*/
        #define Bank1_SRAM3_ADDR ((u32)0x68000000)
        #define SRAM_WRITE(Address, Data) (*(vu16 *)(Address) = (Data))
        /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
        /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
        /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
        /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
        * Function Name : FSMC_SRAM_Init
        * Description : Configures the FSMC and GPIOs to interface with the SRAM memory.
        * This function must be called before any write/read operation
        * on the SRAM.
        * Input : None
        * Output : None
        * Return : None
        void FSMC_SRAM_Init(void)
        FSMC_NORSRAMInitTypeDef FSMC_NORSRAMInitStructure;
        FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef p;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOG | RCC_APB2Periph_GPIOE |
        RCC_APB2Periph_GPIOF, ENABLE);
        /*-- GPIO Configuration ------------------------------------------------------*/
        /* SRAM Data lines configuration */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 |
        GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
        GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 |
        GPIO_Pin_15;
        GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
        /* SRAM Address lines configuration */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |
        GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 |
        GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
        GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
        /* NOE and NWE configuration */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 |GPIO_Pin_5;
        /* NE3 configuration */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
        /* NBL0, NBL1 configuration */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
        /*-- FSMC Configuration ------------------------------------------------------*/
        p.FSMC_AddressSetupTime = 0;
        p.FSMC_AddressHoldTime = 0;
        p.FSMC_DataSetupTime = 2;
        p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0;
        p.FSMC_CLKDivision = 0;
        p.FSMC_DataLatency = 0;
        p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM3;
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM;
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsyncWait = FSMC_AsyncWait_Disable;
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;
        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
        FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
        /* Enable FSMC Bank1_SRAM Bank */
        FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM3, ENABLE);
        * Function Name : FSMC_SRAM_WriteBuffer
        * Description : Writes a Half-word buffer to the FSMC SRAM memory.
        * Input : - pBuffer : pointer to buffer.
        * - WriteAddr : SRAM memory internal address from which the data
        * will be written.
        * - NumHalfwordToWrite : number of half-words to write.
        * Output : None
        * Return : None
        void FSMC_SRAM_WriteBuffer(u16* pBuffer, u32 WriteAddr, u32 NumHalfwordToWrite)
        for(; NumHalfwordToWrite != 0; NumHalfwordToWrite--) /* while there is data to write */
        /* Transfer data to the memory */
        *(u16 *) (Bank1_SRAM3_ADDR + WriteAddr) = *pBuffer++;
        /* Increment the address*/
        WriteAddr += 2;
