PIC32延时程序
2346|35
 楼主| ousj 发表于 2020-9-3 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说PIC32单片机的延时,可以用内部计数器进行延时。我想延时2us,但是,死活都不能达到2us
supernan 发表于 2020-9-3 21:33 | 显示全部楼层
示波器显示多少
 楼主| ousj 发表于 2020-9-3 21:36 | 显示全部楼层
示波器显示是40us。示波器用的是虚拟示波器。系统时钟是40Mhz
 楼主| ousj 发表于 2020-9-3 21:40 | 显示全部楼层
也就是说,当我用 delay_us(2) 的时候,虚拟示波器显示的时间是 40us。还是说,必须用定时器才能达到1us的延时?
 楼主| ousj 发表于 2020-9-3 21:45 | 显示全部楼层
怎么才能如同STM32单片机那样,可以实现1uS啊?
GYGD 发表于 2020-9-3 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
自己写,自己调
hanwe 发表于 2020-9-3 21:51 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| ousj 发表于 2020-9-3 21:59 | 显示全部楼层
#define SYSCLK_FREQUENCY       40000000     //* 200MHz,修改成你自己的系统时钟
#define PBCLK7_FREQUENCY        SYSCLK_FREQUENCY
#define CORE_TIMER_FREQUENCY        (PBCLK7_FREQUENCY / 2)
#define CORE_TIMER_MILLISECONDS     (CORE_TIMER_FREQUENCY / 100)
#define CORE_TIMER_MICROSECONDS     (CORE_TIMER_FREQUENCY / 10000)
unsigned int __attribute__((nomips16)) ReadCoreTimer(void)
    unsigned int timer;
    asm volatile("mfc0   %0, $9" : "=r"(timer));
    return timer;
void delay_us(unsigned int delayUs)
    unsigned int delayStart;
    delayStart = ReadCoreTimer();
    while ((ReadCoreTimer() - delayStart) < (delayUs * CORE_TIMER_MICROSECONDS));
void delay_ms(unsigned int delayUs)
    while ((ReadCoreTimer() - delayStart) < (delayUs * CORE_TIMER_MILLISECONDS));
langgq 发表于 2020-9-3 22:02 | 显示全部楼层
配置位设置?
 楼主| ousj 发表于 2020-9-3 22:06 | 显示全部楼层
/******************* 配置位设置 ******************************/
// DEVCFG3
// USERID = No                                                           //Setting
#pragma config FSRSSEL = PRIORITY_7                 // SRS Select (SRS Priority 7)
#pragma config FMIIEN = OFF                                // Ethernet RMII/MII Enable (RMII Enabled)
#pragma config FETHIO = OFF                               // Ethernet I/O Pin Select (Alternate Ethernet I/O)
#pragma config FCANIO = OFF                               // CAN I/O Pin Select (Alternate CAN I/O)
#pragma config FUSBIDIO = ON                             // USB USID Selection (Controlled by the USB Module)
#pragma config FVBUSONIO = ON                         // USB VBUS ON Selection (Controlled by USB Module)
// DEVCFG2
#pragma config FPLLIDIV = DIV_2                       // PLL Input Divider (2x Divider)
#pragma config FPLLMUL = MUL_20                  // PLL Multiplier (20x Multiplier)
#pragma config UPLLIDIV = DIV_1                     // USB PLL Input Divider (12x Divider)
#pragma config UPLLEN = OFF                          // USB PLL Enable (Disabled and Bypassed)
#pragma config FPLLODIV = DIV_2                    // System PLL Output Clock Divider (PLL Divide by 1)
        // SYSCLK = (8MHz Crystal/ FPLLIDIV * FPLLMUL / FPLLODIV)=40M
// DEVCFG1
#pragma config FNOSC = PRIPLL                      // Oscillator Selection Bits (Fast RC Osc with PLL)
#pragma config FSOSCEN = ON                       // Secondary Oscillator Enable (Disabled)
#pragma config IESO = ON                              // Internal/External Switch Over (Disabled)
#pragma config POSCMOD = HS                      // Primary Oscillator Configuration (HS osc mode)
#pragma config OSCIOFNC = OFF                   // CLKO Output Signal Active on the OSCO Pin (Disabled)
#pragma config FPBDIV = DIV_1                    // Peripheral Clock Divisor (Pb_Clk is Sys_Clk/8)=5M
#pragma config FCKSM = CSDCMD                // Clock Switching and Monitor Selection (Clock Switch Disable, FSCM Disabled)
#pragma config WDTPS = PS1                       // Watchdog Timer Postscaler (1:1)
#pragma config FWDTEN = OFF                    // Watchdog Timer Enable (WDT Disabled (SWDTEN Bit Controls))
// DEVCFG0
#pragma config DEBUG = ON                         // Background Debugger Enable (Debugger is enabled)
#pragma config ICESEL = ICS_PGx1             // ICE/ICD Comm Channel Select (ICE EMUC1/EMUD1 pins shared with PGC1/PGD1)
#pragma config PWP = PWP512K                 // Program Flash Write Protect (First 512K)
#pragma config BWP = ON                           // Boot Flash Write Protect bit (Protection Enabled)
#pragma config CP = ON                             // Code Protect (Protection Enabled)
//*************** 宏定义 *******************************************************
happy_10 发表于 2020-9-3 22:11 | 显示全部楼层
2us为何延时不了?
你心理没数啊?
bqyj 发表于 2020-9-3 22:15 | 显示全部楼层
你操作配置单时间都超过2us
这种直接用软延时就行了。
 楼主| ousj 发表于 2020-9-3 22:18 | 显示全部楼层
大神,软延时怎么弄?求指教
能发个例程吗?
songqian17 发表于 2020-9-3 22:20 | 显示全部楼层
问题贴里带有芯片完整型号、系统配置(尤其时钟),最好有完整工程,这样应该能更好的帮助你。
llljh 发表于 2020-9-3 22:23 | 显示全部楼层
从你的信息看,40MHz系统频率,按Core timer为系统时钟除以2,那么1us就,20个core timer周期(40个指令周期),2us也就是80个指令周期;函数进出需要的时间需要剔除才能得到精准时间,所以应该输入参数需要微调才能准确。
houcs 发表于 2020-9-3 22:29 | 显示全部楼层
不过你的测试相差太大,更多应该是时钟配置可能不对导致。
 楼主| ousj 发表于 2020-9-3 22:33 | 显示全部楼层
调一个库函数都超过这个时间了
 楼主| ousj 发表于 2020-9-3 22:41 | 显示全部楼层
芯片型号是PIC32MX795F512L ,晶振是8M。
 楼主| ousj 发表于 2020-9-3 22:46 | 显示全部楼层
// DEVCFG3
// DEVCFG2
// DEVCFG1
// DEVCFG0
wangpe 发表于 2020-9-3 22:49 | 显示全部楼层
有没有其他方式能延时us级别的?
