[技术求助] 输出的信号的峰峰值拉高到10V
1763|39
hanwe 发表于 2020-9-7 21:27 | 显示全部楼层
用光耦TLP521
wangpe 发表于 2020-9-7 21:31 | 显示全部楼层
加个pnp三极管
zhuww 发表于 2020-9-7 21:35 | 显示全部楼层
可以用DC-DC转换模块
huanghuac 发表于 2020-9-7 21:38 | 显示全部楼层
串 一个电阻
tian111 发表于 2020-9-7 21:41 | 显示全部楼层
三极管上拉电阻组成的电平转换电路
chuxh 发表于 2020-9-7 21:48 | 显示全部楼层
需要加运放电路进行转换
chuxh 发表于 2020-9-7 21:52 | 显示全部楼层
MAX232能做为升压芯片吗
renyaq 发表于 2020-9-7 21:57 | 显示全部楼层
只能转换电压了。
yinxiangh 发表于 2020-9-7 22:00 | 显示全部楼层
在BE上并联一只1K的电阻,再在B极与IN之间串一个10K的电阻就可以了
yufe 发表于 2020-9-7 22:03 | 显示全部楼层
电平转换以后就可以了。
zyf部长 发表于 2020-9-7 22:12 | 显示全部楼层
CD4504B 双电源转换器
llia 发表于 2020-9-7 22:15 | 显示全部楼层
74HC245、74LVC4245等
wangzsa 发表于 2020-9-7 22:18 | 显示全部楼层
将一个电压值的电能变为另一个电压值
gongche 发表于 2020-9-7 22:22 | 显示全部楼层
直接电阻分压也可以的。
bqyj 发表于 2020-9-7 22:25 | 显示全部楼层
电压的电平转换电路
zhuhuis 发表于 2020-9-7 22:32 | 显示全部楼层
什么样设备支持10V电压呢?
zwll 发表于 2020-9-7 22:37 | 显示全部楼层
MAX232内部有电荷泵,可以从Vcc的+5V电压得到到±9V~±13.2V电压
chuxh 发表于 2020-9-7 22:41 | 显示全部楼层
可以用LM324。
pengf 发表于 2020-9-7 22:45 | 显示全部楼层
楼主去搜索一下转换电平电路吧
liuzaiy 发表于 2020-9-7 22:53 | 显示全部楼层
这么低的频率一个三极管就好了
