快速操作区到底在哪儿?
1096|23
 楼主| houcs 发表于 2020-9-3 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速操作区到底在哪儿?
liangshuang95 发表于 2020-9-4 17:43 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,你想问什么?说清楚啊!
可爱的烧饼 发表于 2020-9-6 19:18 | 显示全部楼层
仔细看一下datasheet比较好一些,上面有详细的注解。
数据采集存储 发表于 2020-9-6 19:23 | 显示全部楼层
我也没有找到,我也寻找了datasheet但是没有找到。
huangcunxiake 发表于 2020-9-6 23:38 | 显示全部楼层
看看头文件有没有定义
CoolSilicon 发表于 2020-9-7 10:38 | 显示全部楼层
你看的是哪颗料的datasheet???
自己造声卡 发表于 2020-9-7 13:39 | 显示全部楼层
感谢回复,感谢大家的回复,学习到了很多知识,谢谢大家
看别人照片 发表于 2020-9-7 13:40 | 显示全部楼层
我看了datasheet了,但是还没有找到,不知道具体在哪个位置上,哈哈,后来的时候,也没有看见过。
 楼主| houcs 发表于 2020-9-7 21:02 | 显示全部楼层
手册里面如图,没搞懂其快速操作区到底在哪儿?
llljh 发表于 2020-9-7 21:08 | 显示全部楼层
是手册有问题么?
xxrs 发表于 2020-9-7 21:12 | 显示全部楼层
这个片子RAM 192byte,是不是不存在快速操作区
yinxiangh 发表于 2020-9-7 21:16 | 显示全部楼层
zyf部长 发表于 2020-9-7 21:22 | 显示全部楼层
guoyt 发表于 2020-9-7 21:26 | 显示全部楼层
如果变量地址定义在20H - 7FH,访问120H - 17FH相当于访问20H - 7FH,BANK2那里的寄存器实际上是映射到BANK0的。
llia 发表于 2020-9-7 21:30 | 显示全部楼层
同理,BANK3的那一段是映射到BANK1的。
wangzsa 发表于 2020-9-7 21:35 | 显示全部楼层
所谓快速操作区,意思是在写汇编代码时,如果当前BANK处在BANK2,接下来要访问位于BANK0的20H-7FH的寄存器,这时不用切换BANK了。
gongche 发表于 2020-9-7 21:38 | 显示全部楼层
同一个数据手册,你应该可以看到16F76的快速操作存储区是70H - 7FH,这个区域是4个BANK都映射到同一个地方的,所以定义在70H-7FH里的变量,访问它时不需要考虑当前处于哪个BANK。
zhuhuis 发表于 2020-9-7 21:41 | 显示全部楼层
说了这么些,其实现在用汇编的人已经很少很少了,用C编译,这些都是不需要关心的,C编译器会帮你最优化地存储变量并优化访问。
zwll 发表于 2020-9-7 21:48 | 显示全部楼层
16F73不存在所谓快速操作区,这个只是普通的内存映射,那段话的意思只是访问该地址等效于访问前面的某个地址。
dingy 发表于 2020-9-7 21:52 | 显示全部楼层
中文那块应该是当时翻译的时候和PIC18的access RAM整混淆了,Access RAM(也就是所谓快速访问RAM)是所有bank的某个地址段映射到同一块内存的。
