[传感器] 气体涡街流量计选型
622|0
 楼主| 有恒测控技术 发表于 2020-9-4 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
          气体涡街流量计是采用成熟可靠的感应压电传感器技术,其根据工况特性需求可以将流速、流量(或将工况温度、压力检测优化一体),充分体现了当今机电一体化产品的高科技性及其性价比。气体涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如空气、氮气、氧气、氢气、沼气、天然气、蒸汽等介质流体。气体涡街流量计主要特点包括压力损失小、量程范围大、精度高,在测量工况流量时机会不会受到流体压力、密度、温度甚至粘度等参数影响,测量精度可以说非常准确。并且无可动机械零件,因此气体涡街流量计具有可靠性高、维护量小、仪表参数能长期稳定等特点。
  气体涡街流量计输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与漩涡发生体及管道的形状、尺寸等参数有关。但作为流量计来说在物料平衡及能源的计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还会有直接影响。气体涡街流量计就是根据卡门漩涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量仪表,具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量其介质的工况体积流量,同时也配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量。它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及日常生活等各个领域。
  再来说说气体涡街流量计的使用,电池供电的就地显示型气体涡街流量计是采用微功耗**技术,具备锂电池供电不间断使用一年以上完全没毛病,完全节省了电缆和显示型仪表的采购安置费用,可就地显示瞬时流量、累计流量等。温度压力补偿型涡街流量计还带有温度传感器,能够直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出其压力多少,从而显示饱和蒸汽的质量流量多少。
技术参数:
测量介质:液体、气体、蒸汽
测量范围:0-310000m³/H
公称通径:15-1000MM非标产品可根据用户要求特殊定做
温度范围:压电式-40℃-350℃电容式-60℃-450℃
压力规格:PN1.6Mpa; PN2.5Mpa; PN4.0Mpa更高压力规格可特殊定做
范 围 度:正常范围1:10扩展后范围1:15
压力损失系数:Cd≤2.6
系统测量精度:液体、气体 示值的±1%蒸 汽 示值的±1.5%,插入式流量计 示值的±2.5%
供电电压:传感器 +12VDC 或+24VDC,变送器 +24VDC,现场显示型,仪表自带3.6V锂电池
输出信号:传感器 脉冲频率信号0.1 ~ 3000Hz 低电平≤1V 高电平≥6V,变送器两线制4 ~ 20mA.DC电流信号
允许振动加速度:压电式 ≤0.2g    电容式 ≤1.0g
环境温度:传感器 -30℃ ~ 65℃ 变送器、现场显示 -10℃ ~ 50℃
环境湿度:相对湿度5 ~ 85%
信号远传距离:≤500m
信号线接口:内螺纹M20×1.5
直管段长度:上游≥10D下游≥5D
防爆等级:( ia )ⅡCT2-T5本安防爆
防护等级:普通型IP65潜水型IP68
仪表材质:仪表外壳采用铝合金,表体部分采用不锈钢304材质,也可根据用户要求采用特殊材质。
