[传感器] 涡街流量计型号
695|0
 楼主| 有恒测控技术 发表于 2020-9-4 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  涡街流量计是利用气体振动原理而开发的一种新型流量计,广泛应用在石油、化工、冶金、造纸等行业流体的计量。该流量计无可动部件,可靠性强、精度高、寿命长,可在很宽的流量范围内精确测量气体的瞬时流量和累计流量。其不受介质温度、压力、粘度及组分的影响,同时不堵、不卡、不易结垢、耐高温、高压,安全防爆,适用于恶劣环境。流量计分一体化显示和远传显示,并可输出脉冲信号或电流信号与微机联网。
  涡街流量计具有较宽的测量量程范围、精确度高、压损小, 具有高可靠性和长期稳定性。结构简单,安装维护方便,无可动部件、四轴飞行器械磨损。全新的外观设计,本体采用精密铸造工艺,外形美观,耐高温、抗腐蚀性强。常用信号有脉冲或者模拟信号,信号稳定,抗干扰能力强。
  涡街流量计选型是仪表应用中非常重要的一项工作,要获取准确的测量结果,选型时需要注意测量介质温度、压力、流量范围及安装环境,其中流量范围的选择尤为重要,流量太小仪表检测不出信号,流量过大会容易产生噪声。因此以下为大家提供涡街流量计的型号表,以方便大家合理准确的选择出与实际工况相匹配的涡街流量计。
Lugb涡街流量计型号表(上海有恒测控提供)
1、安装方式:①涡街流量传感器——法兰连接式/法兰卡装式/插入式
2、被测介质:①液体
             ②气体
             ③蒸汽
3. 通经代码:020—内径:20mm
             02—内径:25mm
             03—内径:32mm
             04—内径:40mm
             05—内径:50mm
             06—内径:65mm
             08—内径:80mm
             10—内径:100mm
             12—内径:125mm
             15—内径:150mm
             20—内径:200mm
             25—内径:250mm
             30—内径:300mm
             35—内径:350mm
温度范围:T1 流体温度:-40℃~+150℃
          T2 流体温度:-40℃~+250℃
          T3 流体温度:-40℃~+350℃
压力范围:P1 工作压力≤1.6MPa
          P2 工作压力≤2.5MPa
输出方式:1.脉冲信号
2. 现场显示电池供电
3. 现场显示外接电源
4. 现场显示带二线制4~20mA
5. 二线制4~20mA
6. 现场显示带温度压力补偿
使用环境:B防爆型 、普通型
注意事项
1、专用法兰与直管段焊接时不能带着传感器焊接。
2、安装时应使传感器的流向标志与管道内流体流向*。
3、传感器安装前,法兰凹槽内必须放好密封圈。压力和温度测量点的位置,取压点在传感器下游3~5DN处,测温点在下游5~8DN处。
4、测量高温介质时,切勿用隔热材料把传感器连接杆周围包起来。
5、连接传感器的屏蔽电缆走向,应尽可能远离强电磁场的干扰场合。绝对不允许与高压电缆一起敷设,屏蔽电缆要尽量缩短,并且不得盘卷,以减少分布电感,zui大长度不应超过200米。
6、安装传感器前,管道必须进行清洗。冲掉管内的杂质,避免通流后堵塞传感器。测量液体的管道必须充满被测液体,防止气泡的干扰。
