我做了个74hc595驱动继电器模块的电路板,不能正常工作
4894|24
叶春勇 发表于 2020-9-7 15:37 | 显示全部楼层
这种模块,可能更可靠一些
 楼主| f4f4m 发表于 2020-9-7 17:35 | 显示全部楼层
lvyunhua 发表于 2020-9-7 10:59
外接电源稳定吗    是干扰引起的吗
外接电源不是不稳定,是不能用,我直接用开发板上的5v供电,可以带16个继电器,先用着再说吧
 楼主| f4f4m 发表于 2020-9-7 17:36 | 显示全部楼层
oufuqiang 发表于 2020-9-7 11:38
有可能在595的两个电源脚加个滤波电容就好了。
多大电容,我手上没有小电容,220uf电容串进去无法使用
oufuqiang 发表于 2020-9-8 15:18 | 显示全部楼层
滤波电容是并联在芯片的两个供电脚上的。电容大小倒是无所谓,几十到一两千μF都可以。
yangzhen1001 发表于 2022-5-11 15:13 | 显示全部楼层
用示波器测量电源脚,信号脚波形最好分析
