[应用相关] at32的ad线性怎么样?
5038|46
jefflin1999 发表于 2020-11-13 11:22 | 显示全部楼层
laserpic 发表于 2020-11-13 10:10
我测试过DAC,肉眼可以见的情况就是ST > GD > AT的。ST的最稳定。但数据手册上ST与GD差别不大。AT手册上有 ...
喜欢有凭有据的测试数字,看看原厂怎么回复
骑着蜗牛狂奔O 发表于 2020-11-13 12:27 来自手机 | 显示全部楼层
骑着蜗牛狂奔O 发表于 2020-11-13 13:02 | 显示全部楼层
请问楼主是怎么测试的呢,我这边正好面临AT ST的选择,想自己测试一下,心里有底些
muyichuan2012 发表于 2020-11-13 14:11 | 显示全部楼层
作为规格参数 你居然用“肉眼可见” 来评价,感觉很不严谨,要抨击的话请拿出真凭实据,不要凭空捏造。
很负责任的告诉你,我们的Datasheet就是实测的,datasheet数据是作为客户产品的重要依据,我们不会拿这个来开玩笑的。
请问你是怎么测试的,可否分享一下,彼此交流一下...
戊戌变法 发表于 2020-11-14 13:56 | 显示全部楼层
那么问题来了 如果想要精度最高 转换速率最快的adc  对于AT芯片  有没有什么推荐电路呢  这个写上去 那么用户设计的时候就快的一批 而且会觉得你这个手册写的好
muyichuan2012 发表于 2020-11-14 14:19 来自手机 | 显示全部楼层
有的  就在本论坛里面  很早就发了的。
muyichuan2012 发表于 2020-11-14 14:20 来自手机 | 显示全部楼层
我周一在该帖子也贴一份吧
muyichuan2012 发表于 2020-11-16 09:27 | 显示全部楼层
这是ADC使用的相关手册,希望对您有所帮助。
AN0074_ADC_Improve_CH_V1.0.1.pdf
807.64 KB, 下载次数: 64
便携手到老 发表于 2020-11-16 18:29 | 显示全部楼层
这个线性指标,感觉很帮的,没有什么说的。
数据采集存储 发表于 2020-11-17 11:18 | 显示全部楼层
这种AD的线性特别好,我一直使用这个芯片。
自己的灌饼 发表于 2020-11-18 09:13 | 显示全部楼层
雅特力的AD的线性度,是所有单片机中,最好的,使用起来也方便。
内政奇才 发表于 2020-11-18 10:01 | 显示全部楼层
请参考对应型号的Datasheet,里面的ADC特性章节有相关说明
自己造声卡 发表于 2020-11-18 15:22 | 显示全部楼层
muyichuan2012 发表于 2020-9-18 20:28
速度快  频率可以到28M,和st103兼容性高,支持3ADC同步触发
3路ADC同时触发吗?
可爱的烧饼 发表于 2020-11-19 09:37 | 显示全部楼层
这个芯片的线性度还是可以的,至少要高于同类的产品的。
嵌入小菜菜 发表于 2020-11-19 17:50 | 显示全部楼层
我一直认为雅特力的芯片,线性度很好的。
muyichuan2012 发表于 2020-11-20 23:43 来自手机 | 显示全部楼层
3路ADC同时触发吗?
是的
萝卜头008 发表于 2020-11-25 10:30 | 显示全部楼层
没用过,围观一下
likey1688 发表于 2021-4-15 14:43 | 显示全部楼层
我用415直接代换103, AD有问题,每次检测都不同,ST没这个现像,要改代码?
muyichuan2012 发表于 2021-4-15 16:08 | 显示全部楼层
1   415是无法直接替代ST103,因为本身就不兼容
2   每次检测都不同,请把采样电路图和采样程序发一下
yangxiaor520 发表于 2021-4-16 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
这个要实际测试一下才知道
