[技术求助] 在整流中该怎样判断电容是否被击穿?
11163|40
chenjunt 发表于 2020-9-7 23:22 | 显示全部楼层
对于电容好坏的判断,可以用指针式万用表
kangzj 发表于 2020-9-7 23:26 | 显示全部楼层
一般条件下使用万用表即可。
yufe 发表于 2020-9-7 23:29 | 显示全部楼层
电容击穿后则相当于短路
wangpe 发表于 2020-9-7 23:34 | 显示全部楼层
测量电容量要用电容表
huwr 发表于 2020-9-7 23:37 | 显示全部楼层
击穿后两脚间电阻为0或接近0,呈现短路状态
bqyj 发表于 2020-9-7 23:41 | 显示全部楼层
测量极间电阻,低压电容用万用表测量,高压电容就要用绝缘摇表测量了
wangzsa 发表于 2020-9-7 23:45 | 显示全部楼层
当电容接在直流上时是是看为开路,接在交流电上时看为短路
ousj 发表于 2020-9-7 23:50 | 显示全部楼层
一般用万用表或电容测试仪进行测量,测量前要对电容进行放电
langgq 发表于 2020-9-7 23:53 | 显示全部楼层
对于微法以上的电容可以使用指针式万用表电阻档通过指针回摆的时间粗略计算出电容容量是否合格
wangpe 发表于 2020-9-7 23:56 | 显示全部楼层
另外若表针不动表示电容断路,若表针指向“零”或不能回到“∞”表示电容短路或漏电。
zwll 发表于 2020-9-8 20:18 | 显示全部楼层
将数字万用表拨至蜂鸣器档,用两支表笔分别与被测电容器的两个引脚接触,应能听到一阵短促的蜂鸣声,随即声音停止同时显示溢出符号1,接着再将两支表笔对调测一次,蜂鸣器应再发声,最终显示溢出符号1。
supernan 发表于 2020-9-8 20:24 | 显示全部楼层
也可以用数字表的测电容档。
ousj 发表于 2020-9-8 20:29 | 显示全部楼层
超过这个电压,电容器内的介质将被击穿.额定电压是电容器长期工作时所能承受的电压
guoyt 发表于 2020-9-8 20:33 | 显示全部楼层
用万用表电阻档就可以测出。
gongche 发表于 2020-9-8 20:36 | 显示全部楼层
先看电容。短路的会变色。
songqian17 发表于 2020-9-8 20:41 | 显示全部楼层
再者。你可以再电容两端加上适当的电压。
dingy 发表于 2020-9-8 20:44 | 显示全部楼层
电容就成为一个小型电阻
morrisk 发表于 2020-9-8 20:47 | 显示全部楼层
一些数字万用表也带走电容测量功能。
kangzj 发表于 2020-9-8 20:51 | 显示全部楼层
万用表测好坏还是可以的,只是无法准确测容值
 楼主| jiahy 发表于 2020-9-8 20:56 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
