[应用相关] 断电继续计时
1383|31
huwr 发表于 2020-9-9 22:25 | 显示全部楼层
你想啊,没有备用电池计算机,电脑也不行啊。你看电脑主板都是有个备用电池的。在关机后给时钟系统供电。
tian111 发表于 2020-9-9 22:29 | 显示全部楼层
以STM32为例,如过STM32有外界的Vbat引脚,那就外接一个电池,CR2x等等,啥都可以,作用就是给VCC掉电RTC供电用的,在这种情况下RTC可以继续计时,至于时钟源,随便你自己,要高精度,就外接个23.768KHz,只是数个数,内部LSI也是可以的;
如果Vbat引脚没有外接,这个就有点麻烦,首先你要先检测是否掉电,简单点开个掉电检测(BOD),防止一下之全放完电了,检测到后,马上关闭所有会耗电的设备,然后睡觉转到只能RTC工作的模式。至于这种模式下能工作多久,就看你的外面给的储能电容有多大?系统关闭是否及时?等等。
如果要简单点,就外接个硬件RTC吧,比如ST的M41T00,便宜的料号,简单省心。
hanwe 发表于 2020-9-9 22:33 | 显示全部楼层
记得加一个电池,这样断电还会继续计时
wangzsa 发表于 2020-9-9 22:35 | 显示全部楼层
对的看下备用电池
huanghuac 发表于 2020-9-9 22:40 | 显示全部楼层
我看过也用用大的电容代替的
zhuhuis 发表于 2020-9-9 22:46 | 显示全部楼层
你可以试下
llljh 发表于 2020-9-9 22:50 | 显示全部楼层
真没这个功能好像
liuzaiy 发表于 2020-9-9 22:53 | 显示全部楼层
不可以 不过你可以加电池啊
morrisk 发表于 2020-9-9 22:57 | 显示全部楼层
没有 肯定没有 不过为了持续供电可以用一个电池续航啊
morrisk 发表于 2020-9-9 23:02 | 显示全部楼层
没偶  但是可以进行网络对准啊
xxmmi 发表于 2020-9-9 23:09 | 显示全部楼层
或者用一个片外的非易失存储器
 楼主| gongche 发表于 2020-9-9 23:12 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
