[MCU] 如何设置波特率使误差最小
1734|40
xxrs 发表于 2020-9-9 22:53 | 显示全部楼层
晶振分频导致波特率误差比较大
chenjunt 发表于 2020-9-9 22:56 | 显示全部楼层
一般大于2% 就接收不完整了
yinxiangh 发表于 2020-9-9 23:01 | 显示全部楼层
在2.5%的误差范围下,可以保证可靠传输
xxmmi 发表于 2020-9-9 23:05 | 显示全部楼层
9600波特率
hanwe 发表于 2020-9-9 23:12 | 显示全部楼层
直接使用外部的晶振作为数据传输的。
wangpe 发表于 2020-9-9 23:16 | 显示全部楼层
输入正常的波特率,就可以推算出最大或最小的波特率的数值,还有偏差率。
gongche 发表于 2020-9-9 23:21 | 显示全部楼层
误差必须少于5%
wenfen 发表于 2020-9-9 23:24 | 显示全部楼层
UART是每帧重新对齐的。
zhanglli 发表于 2020-9-9 23:29 | 显示全部楼层
越大宽容度越高,也就是波特率越小越不容易出错
xxmmi 发表于 2020-9-9 23:32 | 显示全部楼层
累积误差不会产生位错误就行。
pengf 发表于 2020-9-9 23:35 | 显示全部楼层
只有上下位机的波特率一样时才可以进行正常通讯
houcs 发表于 2020-9-9 23:38 | 显示全部楼层
波特率越小,越稳定。
chenjunt 发表于 2020-9-9 23:41 | 显示全部楼层
硬件不要受到外部的干扰的。
chenjunt 发表于 2020-9-9 23:47 | 显示全部楼层
波特率不要设置太大了。
 楼主| dengdc 发表于 2020-9-9 23:54 | 显示全部楼层
使用低的波特率
jiahy 发表于 2020-9-9 23:57 | 显示全部楼层
楼主的通信频率是多少的
zhaoxqi 发表于 2020-9-10 18:52 | 显示全部楼层
使用稳定的晶振频率
zhanghqi 发表于 2020-9-10 18:56 | 显示全部楼层
跟你的芯片有关系的。
wyjie 发表于 2020-9-10 18:59 | 显示全部楼层
这个232的通信很稳定的
 楼主| dengdc 发表于 2020-9-10 19:03 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
