stm32流水线(pipeline)问题
13684|39
 楼主| mybao 发表于 2012-1-12 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
举个例子,四条指令:
ldr r0,[r3]
ldr r1,[r3,#4]
add r0,r0,#1
add r1,r1,#1
add r1,r1,r0
重排序:
ldr r0,[r3]
add r0,r0,#1
ldr r1,[r3,#4]
add r1,r1,#1
add r1,r1,r0
两种情况,运算结果是一样的,但是,消耗的指令周期数,软仿真,结果一样,stm32流水线不给力啊!
版主,是这样么?
香水城 发表于 2012-1-12 17:30 | 显示全部楼层
不明白LZ的逻辑,为什么“结果一样”,就可以得出"STM32流水线不给力"的结论呢?
sinadz 发表于 2012-1-12 18:52 | 显示全部楼层
我也不明白楼主的逻辑
gxgclg 发表于 2012-1-12 19:01 | 显示全部楼层
没看出流水线不给力
 楼主| mybao 发表于 2012-1-12 21:22 | 显示全部楼层
ldr 需要两个指令周期,
ldr r0,[r3]
add r0,r0,#1
数据加载到r0后,立即用的话,CPU会插入一个等待周期,两条指令要三个周期(add需要一个)。
再看如下指令:
ldr r0,[r3]
add r0,r0,#1
ldr r1,[r3,#4]
add r1,r1,#1
add r1,r1,r0
总共需要七个周期,如果指令重新排序一下,如下:
ldr r0,[r3]
ldr r1,[r3,#4]
add r0,r0,#1
add r1,r1,#1
add r1,r1,r0
对于流水线的ARM只需要五个周期,在ARM9以上的CPU是这样,ARM7应该也是这样,但是cortex m3,指令重排序后,并没有改善,那这个cortex m3的流水线徒有虚名,假的,失望
香水城 发表于 2012-1-13 08:20 | 显示全部楼层
LZ的测试结论有什么理论根据吗?在Cortex-M3的参考手册中有说明吗?
 楼主| mybao 发表于 2012-1-13 09:17 | 显示全部楼层
DUI0552A_cortex_m3_dgug.pdf
文档说“The Cortex-M3 processor is built on a high-performance processor core, with a 3-stage pipeline Harvard architecture”
用MDK软仿真看指令执行时间,两种排序,指令执行时间不变。那这个三级流水线体现在哪里?
还是说软仿真结果不准确?
我的MDK版本:MDK-ARM Standard  Version: 4.22a
香水城 发表于 2012-1-13 10:19 | 显示全部楼层
相对于非流水线结构,流水线要解决的问题是把指令的取指、译码、执行和结果存储等步骤并行化,由此产生的结果是在总体效应上减少了指令的执行时间;但是你所说的这种指令重新排序后,能够缩短执行时间的效应,并不是流水线结构一定具有的特点,有些设计可以得到这样的结果,但不是所有设计都会有。
具体到Cortex-M3是否具有这样的特征,请查看Cortex-M3的参考手册。关于流水线结构基本原理,可以找计算机系统结构相关的资料来研究,请不要把某种特例当成基本原理。
 楼主| mybao 发表于 2012-1-13 10:32 | 显示全部楼层
ldr r0,[r3]
add r0,r0,#1
ldr r1,[r3,#4]
add r1,r1,#1
add r1,r1,r0
每条ldr两个周期,每条add一个周期,,对于没有流水线的CPU,加起来需要七个周期。
M3可是支持流水线的,也是七个周期,这个有问题。
版主,你也好好考虑下,不要敷衍我哦
我也没把什么特例当成基本原理,这个代码是经过流水线优化的
香水城 发表于 2012-1-13 10:38 | 显示全部楼层
不是我敷衍你,我们可以从基本原理开始讨论,你能说说在这个例子中为什么流水线能够减少2个周期?
just21cortex 发表于 2012-1-13 10:41 | 显示全部楼层
这个程序是在bootloader中运行吗?
 楼主| mybao 发表于 2012-1-13 10:48 | 显示全部楼层
ldr r0,[r3]
add r0,r0,#1
ldr r1,[r3,#4]
add r1,r1,#1
add r1,r1,r0
版主,你 ...
不好意思,是下面的能减少两个周期:
ldr r0,[r3]
ldr r1,[r3,#4]
add r0,r0,#1
add r1,r1,#1
add r1,r1,r0
 楼主| mybao 发表于 2012-1-13 10:49 | 显示全部楼层
这个就是流水线的意义所在,不用我解释了吧
just21cortex 发表于 2012-1-13 10:58 | 显示全部楼层
流水线的工作也要跟所使用的cpu核有关
香水城 发表于 2012-1-13 11:00 | 显示全部楼层
我在8楼已经给出了我的解释,但你说我敷衍你。
我想和你讨论基本原理,你却不肯给出你的解释,这时谁在敷衍谁呢?
 楼主| mybao 发表于 2012-1-13 11:08 | 显示全部楼层
“相对于非流水线结构,流水线要解决的问题是把指令的取指、译码、执行和结果存储等步骤并行化,由此产生的结果是在总体效应上减少了指令的执行时间;”
这个是书本上的东西,就像GCD一样,好话谁都会说,但我们需要的是实际的好处。
你说M3有流水线,但是跟没有流水线的CPU一样,周期数一个指令一个指令的累加,那这个流水线不是吹出来的吗?
流水线能带来指令周期的减少,但是软仿真结果看不出指令周期减少。
我还要验证下是不是MDK软仿真的问题。
香水城 发表于 2012-1-13 11:16 | 显示全部楼层
这个是书本上的东西,就像GCD一样,好话谁都会说,但我们需 ...
你连书本知识都不相信,那么我们就没有共同语言了。
 楼主| mybao 发表于 2012-1-13 11:25 | 显示全部楼层
香版,你跟我抬杠,我没说不相信。
我的意思是,好话说了,做到没,需要检验。
“流水线能带来指令周期的减少,但是软仿真结果看不出指令周期减少。”
直接回答我这个问题就好了,这是我的疑问。感谢
香水城 发表于 2012-1-13 11:28 | 显示全部楼层
香版,你跟我抬杠,我没说不相信。
我的意思是,好话说了,做到没。
直接回答我这个问题就好了,这是我的疑问。感谢 ...
你怎么知道指令周期没有减少?
如果没有流水线,一条LDR指令需要4~5个周期,现在只需要1~2个周期,这没有减少吗?
dengm 发表于 2012-1-13 11:34 | 显示全部楼层
软仿真软件是不能完美仿真的
