[技术求助] 外部电压参考可以不可以一直在变化
3203|44
happy_10 发表于 2020-9-10 20:52 | 显示全部楼层
正弦信号驱动能行吗?
gongche 发表于 2020-9-10 21:00 | 显示全部楼层
理论上是可行的,但是需要确认你采样的瞬间所需要的电压正是当前外部加载的电压
huanghuac 发表于 2020-9-10 21:05 | 显示全部楼层
还要考虑采样保持情况
stly 发表于 2020-9-10 21:07 | 显示全部楼层
肯定不可以的。
renyaq 发表于 2020-9-10 21:10 | 显示全部楼层
模拟输入电压过小时可用外部参考电压
houcs 发表于 2020-9-10 21:18 | 显示全部楼层
,ADC可以使用: 外部基准参考源
chenjunt 发表于 2020-9-10 21:20 | 显示全部楼层
稳定可靠的电压基准关键。
yufe 发表于 2020-9-10 21:25 | 显示全部楼层
一般不会这样操作的。
yufe 发表于 2020-9-10 21:29 | 显示全部楼层
为了稳定精确的输出要求的电压
zhanglli 发表于 2020-9-10 21:32 | 显示全部楼层
可以给Vref引脚提供更稳定的电压
happy_10 发表于 2020-9-10 21:36 | 显示全部楼层
电源电压一般是给芯片供电用的,要求电压稳定
songqian17 发表于 2020-9-10 21:52 | 显示全部楼层
AD模块怎么使用外部参考电压源
stly 发表于 2020-9-10 21:55 | 显示全部楼层
ad转换时的参考电压是内部T行网络的标准电压
renyaq 发表于 2020-9-10 21:58 | 显示全部楼层
能芯片内部参考电压也达到一般外部参考那么稳定
wangzsa 发表于 2020-9-10 22:01 | 显示全部楼层
采用外部电压基准IC
ousj 发表于 2020-9-10 22:09 | 显示全部楼层
芯片会提供Vref引脚
lium 发表于 2020-9-10 22:13 | 显示全部楼层
外部参考电压的精度必须足够高才行
llia 发表于 2020-9-10 22:16 | 显示全部楼层
楼主要实现什么功能呢?
huwr 发表于 2020-9-10 22:19 | 显示全部楼层
内部参考电压是稳定的
zwll 发表于 2020-9-10 22:22 | 显示全部楼层
需要一个独立的外部参考
