[STM32F1] 求3.3V下低速的CAN收发器型号
2425|25
god9987 发表于 2020-9-19 15:47 | 显示全部楼层
我是来学习的!
谢谢!
wangjiahao88 发表于 2020-9-19 15:49 | 显示全部楼层
学习学习!
个人感觉 可以用光耦或者门电路自制一个低速的吧!
東南博士 发表于 2020-9-19 15:50 | 显示全部楼层
这个 低速 会影响 CAN的准确性吧???
CAN 就是为 高速而生的啊!
楼主这应用的确是比较奇葩!!!!!!
 楼主| mcuatmel 发表于 2020-10-8 18:37 | 显示全部楼层
CAN不只是高速的优势,另外与485相比较,它是半智能总线,可以多主,而这一点,485是不行的,所以用CAN,只是为了提高晌应速度,至10K bps,是为了提高传输距离,1Km或以上,485恐怕就不行了吧。
acguy 发表于 2020-10-9 10:26 | 显示全部楼层
CAN不只是高速的优势,另外与485相比较,它是半智能总线,可以多主,而这一点,485是不行的,所以用CAN,只 ...
是不是你对CAN与485有什么误解?
同样的波特率、线缆,485的通讯距离要大于CAN。你看下CAN的信号下降沿就知道了。
只不过因为CAN比较贵,用CAN的项目有钱,一般会伺候得比较好,比如专用电缆、线管,结果看上去CAN的通讯比较稳定。
485同样可以多主,不过因为物理层限制,对冲突的检测能力较弱(也可以检测,但是达不到CAN的BIT精度),所以一般采用令牌协议。
里面有晴雨 发表于 2020-10-9 10:39 | 显示全部楼层
为什么需要这么低的速度?
真的有用吗?
