[MINI51] Mini51第四帖——TIMER0测试
3508|2
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2012-1-16 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
上代码
main文件
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /* */
  3. /* Copyright(c) 2009 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved. */
  4. /* */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. #include "includes.h" //包含所需的头文件
  7. /*************************************************************************************
  8. ** Function name: main
  9. ** Descriptions: TIMER0 0.5定时
  10. ** input parameters: 无
  11. ** output parameters: 无
  12. ** Returned value: 无
  13. *************************************************************************************/
  14. int main (void)
  15. {
  16. Set_System(); //调用系统初始化函数
  17. DrvTIMER_Start(E_TMR0); //启动定时器TIMER0开始计数
  18. while(1)
  19. {
  20. if(ID == 0)
  21. DrvGPIO_ClrBit(E_PORT3, 1); //LED0-ON
  22. else
  23. DrvGPIO_SetBit(E_PORT3, 1); //LED0-OFF
  24. }
  25. }
hw_config.c
  1. #include "includes.h" //包含所需的头文件
  2. /*************************************************************************************
  3. ** Function name: Set_System
  4. ** Descriptions: 封装一些初始化模块
  5. ** input parameters: none
  6. ** output parameters: none
  7. ** Returned value: none
  8. *************************************************************************************/
  9. void Set_System(void)
  10. {
  11. RCC_Configuration(); //配置系统时钟
  12. GPIO_Configuration(); //配置GPIO
  13. TIMER_Configuration(); //配置TIMER
  14. }
  15. /*************************************************************************************
  16. ** Function name: RCC_Configuration
  17. ** Descriptions: 系统时钟源设置
  18. ** input parameters: none
  19. ** output parameters: none
  20. ** Returned value: none
  21. *************************************************************************************/
  22. void RCC_Configuration(void)
  23. {
  24. UNLOCKREG(); // 对写保护位操作时 需要一次向0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88
  25. DrvSYS_Open(XTL_CLK); // Enable high external clock and use it as system clock (HCLK)
  26. while (DrvSYS_GetChipClockSourceStatus(XTL_CLK) != 1); //等待外部12MHZ晶振就绪
  27. LOCKREG(); // 向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
  28. }
  29. /*************************************************************************************
  30. ** Function name: GPIO_Configuration
  31. ** Descriptions: GPIO配置
  32. ** input parameters: none
  33. ** output parameters: none
  34. ** Returned value: none
  35. *************************************************************************************/
  36. void GPIO_Configuration()
  37. {
  38. DrvGPIO_Open(E_PORT3, E_PIN1, E_IO_OUTPUT); //LED0
  39. DrvGPIO_Open(E_PORT3, E_PIN6, E_IO_OUTPUT); //LED1
  40. DrvGPIO_Open(E_PORT5, E_PIN2, E_IO_OUTPUT); //LED2
  41. DrvGPIO_Open(E_PORT2, E_PIN6, E_IO_OUTPUT); //LED3
  42. }
  43. /*************************************************************************************
  44. ** Function name: TIMER_Configuration
  45. ** Descriptions: TIMER配置
  46. ** input parameters: none
  47. ** output parameters: none
  48. ** Returned value: none
  49. *************************************************************************************/
  50. void TIMER_Configuration()
  51. {
  52. UNLOCKREG(); //对写保护位操作时 需要一次向0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88
  53. DrvSYS_SelectIPClockSource(TMR0_CLK_SET, 0); //设置TIMER0时钟源为:12MHZ
  54. LOCKREG(); //向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
  55. DrvTIMER_Init(); //初始化一次定时器.
  56. DrvTIMER_Open(E_TMR0, 2, E_PERIODIC_MODE); //E_TMR0:指定定时器通道为TIMER0 2:定时器每秒中断多少次 E_PERIODIC_MODE: 周期模式
  57. DrvTIMER_SetTimerEvent(E_TMR0, 1, (TIMER_CALLBACK)TIMER0_Callback, 0);//E_TMR0:在TMR0通道上安装 中断回调函数 1:进入一次中断调用一次回调函数
  58. DrvTIMER_EnableInt(E_TMR0);
  59. }
  60. /*************************************************************************************
  61. ** Function name: TIMER0_Callback
  62. ** Descriptions: WDT中断回调函数
  63. ** input parameters: none
  64. ** output parameters: none
  65. ** Returned value: none
  66. *************************************************************************************/
  67. void TIMER0_Callback()
  68. {
  69. DrvTIMER_ClearIntFlag (E_TMR0); //清除超时标志
  70. if(ID == 0)
  71. ID = 1;
  72. else ID = 0;
  73. }
  74. /*************************************************************************************
  75. ** Function name: delay_ms
  76. ** Descriptions: 1ms(晶振为12MHZ)延时子程序
  77. ** input parameters: count
  78. ** output parameters: none
  79. ** Returned value: none
  80. *************************************************************************************/
  81. void delay_ms(uint32_t count)
  82. {
  83. uint32_t i,j;
  84. for(i=count;i>0;i--)
  85. for(j=2395;j>0;j--);
  86. }
hw_config.h
  1. #ifndef __HW_CONFIG_H__
  2. #define __HW_CONFIG_H__
  3. void Set_System(void);
  4. void RCC_Configuration(void);
  5. void GPIO_Configuration(void);
  6. void TIMER_Configuration(void);
  7. void TIMER0_Callback(void);
  8. void delay_ms(uint32_t count);
  9. #endif
工程包
hotpower 发表于 2012-1-16 09:46 | 显示全部楼层
a437916817 发表于 2013-4-8 17:56 | 显示全部楼层
个人签名:淡定,不以物喜,不以己悲。
