[测量] 质量流量计在天然气计量中的应用
821|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2020-9-18 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当前,科学技术水平在不断地提高,人们对于资源的利用方式也在呈现出不断的变化特点。天然气资源具有高效性、清洁性,已经广泛地应用于人们生活的各个方面,对于人们生活质量的提升具有重要作用,但是,我们正在面临着能源资源不断缩小的问题。所以,要想解决上述问题,就应该有效节约、合理利用资源,也应该采用必要的有效措施。
    对于天然气来说,通过精确计量手段,能够保证天然气浪费现场的有效减少。
一、科氏力质量流量计
    对于科氏力质量流量计来说,主要是利用科里奥利力原理,能够有效对于封闭管道内流体质量流量进行准确直接测量一种测量仪表。其工作原理也是科里奥利力原理,就是根据流体在封闭管道内的流动特点,即保持直线运动也处于旋转运动中,则会产生正比于质量流量的科氏力,根据此所制造相应的计量仪表。
    其优点主要包括以下几个方面:一是具有比较高的量程,一般情况能够达到20:1到50:1的范围内,部分仪表量程能够在100:1以上;二是能够有效进行流量的直接测量,具有较高的计量准确性,以及较好的稳定程度;三是能够使用范围比较广的介质,适用于脏污天然气的计量工作;四是,能够有效进行相应的维护和清洁工作,保证使用寿命的进一步增加;五是,尤其适用于进行贸易交接计量的过程控制情况下。
    其缺陷主要包括以下几个方面:一是具有较弱的抗干扰能力,需要进行固定安装;二是只能进行密度较高的天然气的测量工作;三是具有较大的重量和体积,并具有较大的压力损失;四是仅适用于测量小管径流量。
二、质量流量计在天然气计量中的应用探讨
    可以看到质量流量计具有一定的优势之外,还具有一些不足指出,比如,具有比较高的造价问题,比较大的压力损失,并不适合进行大管径流量监测工作,对于天然气的长管道应用中难以进行应用,能用于比较脏的天然气情况,以及DN小于200的小管径管道情况。对于长输管道的天然气计量来说,主要采用的仪表包括超声波流量计、涡轮流量计等。
    另外,利用质量流量计能够体现出在燃驱压气站自耗气的流量计量中的作用。考虑到站内供气存在频繁的启停操作,会造成波动范围比较大流量情况,一般为5―20000Nm/h,这样容易造成流量计的较大冲击,在现有水平情况下,不能进行有效的准确计量。
    对于量程比较宽的质量流量计来说,其检测管并没有有效的可动部件,并没有存在阻碍流体流动的部件,一般来说,比较适用于进行计量自耗气流量的情况。
    对于液化的天然气来说,体积变得很小,仅为同标准下气体体积的1/600,这样有利于进行运输。相似于石油产品,液化后的天然气自身并没有很好的润滑性,在计量流量过程中,如果采用容积式流量计或者涡轮流量计,则会存在腔壁、轴承的严重磨损问题,导致出现使用寿命严重不足。质量流量计没有可动部件,也就没有相应上述的润滑问题,保证使用寿命的有效增加。
    另外,交接质量能够有效通过质量流量计进行直接测量,一般情况下,在国内交接液化天然气的单位为吨,这样能够有效方便进行计量。由于在石油计量方面,质量流量计具有较为成熟的应用,考虑到液化态天然气和石油具有相似性质,可以进行有效借鉴,保证质量流量计在石油计量中具有有效应用。
三、应用注意事项探讨
    首先,考虑到天然气密度小的特点,为了有效保障进行测量的准确度,在选择质量计结构时,应该选择相同质量变化情况下的表现更为明显的结构。这里一般则是利用U型质量计量计能够获得更加的效果。
    其次,对于操作压力增高的质量流量计来说,考虑到具体的测量管的变化情况,则会出现一个负向偏差,对于比较大的压力情况下,则不能忽略这一偏差问题,这种情况下,则应该进行压力补偿处理,可以通过增设压力变送器来实现。
    最后,在进行检定质量流量计的过程中,应该选择常见的液体标准装置为鉴定的基础,有效避免出现仅有的部分专业检定结构进行国内天然气质量流量计的检定工作,这样能够有效降低检定成本。
