[MINI51] Mini51第五帖——INT0测试
3126|2
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2012-1-16 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要实现外部中断功能
上代码
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /* */
  3. /* Copyright(c) 2009 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved. */
  4. /* */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. #include "includes.h" //包含所需的头文件
  7. /*************************************************************************************
  8. ** Function name: main
  9. ** Descriptions: 利用中断方式实现按键功能
  10. ** input parameters: 无
  11. ** output parameters: 无
  12. ** Returned value: 无
  13. *************************************************************************************/
  14. int main (void)
  15. {
  16. Set_System(); //调用系统初始化函数
  17. while(1)
  18. {
  19. if(count == 1)
  20. DrvGPIO_ClrBit(E_PORT3, 1); //LED0-ON
  21. else
  22. DrvGPIO_SetBit(E_PORT3, 1); //LED0-OFF
  23. }
  24. }
hw_config.c
  1. #include "includes.h" //包含所需的头文件
  2. /*************************************************************************************
  3. ** Function name: Set_System
  4. ** Descriptions: 封装一些初始化模块
  5. ** input parameters: none
  6. ** output parameters: none
  7. ** Returned value: none
  8. *************************************************************************************/
  9. void Set_System(void)
  10. {
  11. RCC_Configuration(); //配置系统时钟
  12. GPIO_Configuration(); //配置GPIO
  13. INT_Configuration(); //配置INT
  14. }
  15. /*************************************************************************************
  16. ** Function name: RCC_Configuration
  17. ** Descriptions: 系统时钟源设置
  18. ** input parameters: none
  19. ** output parameters: none
  20. ** Returned value: none
  21. *************************************************************************************/
  22. void RCC_Configuration(void)
  23. {
  24. UNLOCKREG(); // 对写保护位操作时 需要一次向0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88
  25. DrvSYS_Open(XTL_CLK); // Enable high external clock and use it as system clock (HCLK)
  26. while (DrvSYS_GetChipClockSourceStatus(XTL_CLK) != 1); //等待外部12MHZ晶振就绪
  27. LOCKREG(); // 向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
  28. }
  29. /*************************************************************************************
  30. ** Function name: GPIO_Configuration
  31. ** Descriptions: GPIO配置
  32. ** input parameters: none
  33. ** output parameters: none
  34. ** Returned value: none
  35. *************************************************************************************/
  36. void GPIO_Configuration()
  37. {
  38. DrvGPIO_Open(E_PORT3, E_PIN1, E_IO_OUTPUT);//LED0
  39. DrvGPIO_Open(E_PORT3, E_PIN6, E_IO_OUTPUT);//LED1
  40. DrvGPIO_Open(E_PORT5, E_PIN2, E_IO_OUTPUT);//LED2
  41. DrvGPIO_Open(E_PORT2, E_PIN6, E_IO_OUTPUT);//LED3
  42. }
  43. /*************************************************************************************
  44. ** Function name: INT_Configuration
  45. ** Descriptions: INT0配置
  46. ** input parameters: none
  47. ** output parameters: none
  48. ** Returned value: none
  49. *************************************************************************************/
  50. void INT_Configuration()
  51. {
  52. DrvGPIO_InitFunction(FUNC_EXTINT0);//配置引脚为INT0功能
  53. DrvGPIO_EnableEINT(E_EINT0_PIN, E_IO_FALLING, E_MODE_EDGE, EINT0Callback);// E_EINT0_PIN: 指定外部中断脚为P32 E_IO_FALLING:下降沿/低电平E_MODE_EDGE:边沿触发 EINT0Callback:外部中断回调函数指针.
  54. }
  55. /*************************************************************************************
  56. ** Function name: EINT0Callback
  57. ** Descriptions: INT0中断
  58. ** input parameters: none
  59. ** output parameters: none
  60. ** Returned value: none
  61. *************************************************************************************/
  62. void EINT0Callback(void)
  63. {
  64. count++;
  65. if(count>=2) count = 0;
  66. }
  67. /*************************************************************************************
  68. ** Function name: delay_ms
  69. ** Descriptions: 1ms(晶振为12MHZ)延时子程序
  70. ** input parameters: count
  71. ** output parameters: none
  72. ** Returned value: none
  73. *************************************************************************************/
  74. void delay_ms(uint32_t count)
  75. {
  76. uint32_t i,j;
  77. for(i=count;i>0;i--)
  78. for(j=2395;j>0;j--);
  79. }
hw_config.h
  1. #ifndef __HW_CONFIG_H__
  2. #define __HW_CONFIG_H__
  3. void Set_System(void);
  4. void RCC_Configuration(void);
  5. void GPIO_Configuration(void);
  6. void INT_Configuration(void);
  7. void EINT0Callback(void);
  8. void delay_ms(uint32_t count);
  9. #endif
工程
Ryanhsiung 发表于 2012-1-16 12:39 | 显示全部楼层
太强悍了!一下写了这么多!
hotpower 发表于 2012-1-16 13:58 | 显示全部楼层
赞一个!
个人签名:淡定,不以物喜,不以己悲。
