[MINI51] Mini51第六帖——WDT复位及中断测试
4476|3
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2012-1-16 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
再传一个,快年末了,开始整理东西了,没有太多时间写例程和上网了,等年后有时间再继续上传,这半年里我要非常的感谢二姨,让我有幸来到的菜地并认识了菜农老师和诸多热心的网友们,感谢菜农老师的提携与鼓励,感谢网友们的支持与帮助。本人也是个菜鸟,这半年里使我学到了很多,也收获了很多,在这里真心说地声谢谢。快过年了,提前送上我最真挚的祝福:祝二姨家在新的一年里越办越好越办越红火,祝菜农助学园地在新的一年里,在菜农老师等人的带领下,在网友的努力下会是一个丰收年。同时也祝赞助园地的的厂商及代理商新年新气象,扩大市场占有率并更上一层楼。最后预祝网友们在新的一年了阖家欢乐,工资、待遇像芝麻开花一样节节高。
下面上代码:本工程实现了看门狗的中断功能以及复位功能,只需在includes.h文件里更改测试功能的宏定义即可。
main文件
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /* */
  3. /* Copyright(c) 2009 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved. */
  4. /* */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. #include "includes.h" //包含所需的头文件
  7. /*************************************************************************************
  8. ** Function name: main
  9. ** Descriptions: WDT-复位及中断功能测试
  10. ** input parameters: 无
  11. ** output parameters: 无
  12. ** Returned value: 无
  13. *************************************************************************************/
  14. int main (void)
  15. {
  16. Set_System(); //调用系统初始化函数
  17. DrvGPIO_ClrBit(E_PORT3, 1); //LED0-ON
  18. delay_ms(1000);
  19. DrvGPIO_SetBit(E_PORT3, 1); //LED0-OFF
  20. while(1)
  21. {
  22. #ifdef INTER_FUNUC //如果定义了看门狗中断功能
  23. while(!ID); //等待看门狗中断
  24. #endif
  25. DrvGPIO_ClrBit(E_PORT3, 1); //LED0-ON
  26. delay_ms(100);
  27. DrvGPIO_SetBit(E_PORT3, 1); //LED0-OFF
  28. DrvGPIO_ClrBit(E_PORT3, 6); //LED1-ON
  29. delay_ms(100);
  30. DrvGPIO_SetBit(E_PORT3, 6); //LED1-OFF
  31. DrvGPIO_ClrBit(E_PORT5, 2); //LED2-ON
  32. delay_ms(100);
  33. DrvGPIO_SetBit(E_PORT5, 2); //LED2-OFF
  34. DrvGPIO_ClrBit(E_PORT2, 6); //LED3-ON
  35. delay_ms(100);
  36. DrvGPIO_SetBit(E_PORT2, 6); //LED3-OFF
  37. }
  38. }
hw_config.c
  1. #include "includes.h" //包含所需的头文件
  2. /*************************************************************************************
  3. ** Function name: Set_System
  4. ** Descriptions: 封装一些初始化模块
  5. ** input parameters: none
  6. ** output parameters: none
  7. ** Returned value: none
  8. *************************************************************************************/
  9. void Set_System(void)
  10. {
  11. RCC_Configuration(); //配置系统时钟
  12. GPIO_Configuration(); //配置GPIO
  13. WDT_Configuration(); //配置WDT
  14. }
  15. /*************************************************************************************
  16. ** Function name: RCC_Configuration
  17. ** Descriptions: 系统时钟源设置
  18. ** input parameters: none
  19. ** output parameters: none
  20. ** Returned value: none
  21. *************************************************************************************/
  22. void RCC_Configuration(void)
  23. {
  24. UNLOCKREG(); // 对写保护位操作时 需要一次向0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88
  25. DrvSYS_Open(XTL_CLK); // Enable high external clock and use it as system clock (HCLK)
  26. while (DrvSYS_GetChipClockSourceStatus(XTL_CLK) != 1); //等待外部12MHZ晶振就绪
  27. LOCKREG(); // 向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
  28. }
  29. /*************************************************************************************
  30. ** Function name: GPIO_Configuration
  31. ** Descriptions: GPIO配置
  32. ** input parameters: none
  33. ** output parameters: none
  34. ** Returned value: none
  35. *************************************************************************************/
  36. void GPIO_Configuration()
  37. {
  38. DrvGPIO_Open(E_PORT3, E_PIN1, E_IO_OUTPUT); //LED0
  39. DrvGPIO_Open(E_PORT3, E_PIN6, E_IO_OUTPUT); //LED1
  40. DrvGPIO_Open(E_PORT5, E_PIN2, E_IO_OUTPUT); //LED2
  41. DrvGPIO_Open(E_PORT2, E_PIN6, E_IO_OUTPUT); //LED3
  42. }
  43. /*************************************************************************************
  44. ** Function name: WDT_Configuration
  45. ** Descriptions: WDT配置
  46. ** input parameters: none
  47. ** output parameters: none
  48. ** Returned value: none
  49. *************************************************************************************/
  50. void WDT_Configuration()
  51. {
  52. UNLOCKREG(); //对写保护位操作时 需要一次向0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88
  53. DrvSYS_SelectIPClockSource(WDT_CLK_SET, 3); //设定看门狗时钟为10k
  54. DrvWDT_Open(E_WDT_LEVEL6); //使能WDT时钟 并设定超时间隔:2^16 /WDT_CLK 即6.5536s
  55. #ifdef INTER_FUNUC //如果测试看门狗中断功能
  56. DrvWDT_InstallISR((WDT_CALLBACK)WDT_Callback); //安装WDT中断回调函数
  57. DrvWDT_Ioctl(E_WDT_IOC_ENABLE_INT, 0); //E_WDT_IOC_ENABLE_INT: 使能看门狗定时器中断 0:看门狗定时器时间间隔选择
  58. #endif
  59. #ifdef RESET_FUNUC //如果测试看门狗复位功能
  60. DrvWDT_Ioctl(E_WDT_IOC_ENABLE_RESET_FUNC, 0); //E_WDT_IOC_ENABLE_RESET_FUNC: 使能看门狗复位功能 0:看门狗定时器时间间隔选择
  61. #endif
  62. DrvWDT_Ioctl(E_WDT_IOC_START_TIMER, 0); //E_WDT_IOC_START_TIMER:使能看门狗定时器. 0:看门狗定时器时间间隔选择
  63. LOCKREG(); //向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
  64. }
  65. /*************************************************************************************
  66. ** Function name: WDT_Callback
  67. ** Descriptions: WDT中断回调函数
  68. ** input parameters: none
  69. ** output parameters: none
  70. ** Returned value: none
  71. *************************************************************************************/
  72. void WDT_Callback()
  73. {
  74. ID = 1;
  75. DrvWDT_Ioctl(E_WDT_IOC_RESET_TIMER, 0); //E_WDT_IOC_RESET_TIMER: 看门狗定时器复位 0:看门狗定时器时间间隔选择
  76. DrvWDT_Close();
  77. }
  78. /*************************************************************************************
  79. ** Function name: delay_ms
  80. ** Descriptions: 1ms(晶振为12MHZ)延时子程序
  81. ** input parameters: count
  82. ** output parameters: none
  83. ** Returned value: none
  84. *************************************************************************************/
  85. void delay_ms(uint32_t count)
  86. {
  87. uint32_t i,j;
  88. for(i=count;i>0;i--)
  89. for(j=2395;j>0;j--);
  90. }
hw_config.h
  1. #ifndef __HW_CONFIG_H__
  2. #define __HW_CONFIG_H__
  3. void Set_System(void);
  4. void RCC_Configuration(void);
  5. void GPIO_Configuration(void);
  6. void WDT_Configuration(void);
  7. void WDT_Callback(void);
  8. void delay_ms(uint32_t count);
  9. #endif
includes.h
  1. #ifndef __INCLUDES_H__
  2. #define __INCLUDES_H__
  3. //库文件
  4. #include <stdio.h>
  5. #include "Mini51.h"
  6. #include "DrvGPIO.h"
  7. #include "DrvSYS.h"
  8. #include "DrvTIMER.h"
  9. //自己定义的文件
  10. #include "variables.h"
  11. #include "hw_config.h"
  12. //#define RESET_FUNUC //测试看门狗复位功能
  13. #define INTER_FUNUC //测试看门狗中断功能
  14. #endif
工程
Ryanhsiung 发表于 2012-1-16 12:40 | 显示全部楼层
太强悍了!一下写了这么多!
    哈哈,看来我再不写,所有东西都被你写完了!!!
hotpower 发表于 2012-1-16 13:53 | 显示全部楼层
a437916817 发表于 2013-4-8 17:56 | 显示全部楼层
学习了
个人签名:淡定,不以物喜,不以己悲。
