VNC控屏软件的安装下载及使用方法详解
237|0
博斯|  楼主 | 2018-9-30 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VNC的安装和使用
1)找到如图1-1所示软件压缩包。图1-12)解压vnc.zip压缩包如图1-2所示。图1-
23)点击vnc-E4_5_1-x86_x64_win32.exe应用程序进入安装向导界面,如图1-3所示。点击“next”。       图1-3
4)安装协议认可,选择“I accept …”--->“Next”。如图1-4所示。
          图1-4 5)在Windows 系 统 的 D 盘 中 新 建 一 个 文 件 夹 LearnSoftware , 在LearnSoftware 文件夹中在新建一个文件夹叫VNC。 VMware-workstation。建好之后在更改安装路径。界面如图 1-5 所示。                                   图1-5  6)点击“Next”-->“Next”-->“Next”-->“install”。等待安装完成,如图1-6所示,找到图1-2中VNC注册码.txt文件,输入密钥。           图1-67)如图1-7所示,为完成安装示意图。点击“Finish”完成安装。           图1-7
8)如图1-8所示左边显示界面后点击“Configure…”,进入右界面后点击“Advanced…”。图1-8       9)服务器端设置。如图1-9所示设置。Connections对话框中的“Authentication”选项选择“None”。Inputs对话框中“Inputs:”选项选择“Disabled(view-only mode)”。  图1-910)客户端设置。如图1-10所示,在VNC Server中输入服务器的IP地址,点击“Connect”就可以连上服务器了。
