涡街流量计可以测量气体、蒸汽、液体等多种介质,涡街流量计也是流量计中非常常用的一款仪表之一,主要应用于对工业管道介质流体的流量测量。流量计结构简单整体无可动机械零件,可靠性高维护量小。并且涡街流量计的压力损失也很小,量程范围大精度高。因此在测量工况体积流量时几乎不会受到流体的温度、粘度、密度、压力等参数直接影响非常实用。涡街流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流时系统变化的评定标准。能够在-20℃~+250℃的工作温度内运行,最新设计带有模拟标准信号,也有数字脉冲输出信号,很容易与计算机等数字系统配套使用,可随时监控流量数据是款非常理想的流量仪表。
涡街流量计工作原理,涡街热量表要以卡门(Kaman)和斯特劳哈(Strouhsl)相关旋涡的造成和旋涡与水流量关联的基础理论来精确测量总流量的。当物质以一定速率穿过三角柱体时,在三角柱体两边后边造成一个更替排序的旋涡带,称作“卡门涡街”。 因为旋涡产生体两边更替造成旋涡,因此在产生体两边造成工作压力脉动,进而使检验体造成交替变化工作压力,封装在探头身体的压电结晶元器件在交替变化地应力的功效下,造成与旋涡同频率的交替变化电荷数据信号,放大仪将这类电荷数据信号开展变大、过滤、整形美容、最终输出频率与物质水流量正比的差分信号(或转化成4~20mA数据信号),送往积算仪开展解决、显示信息和操纵。
涡街流量计的应用范围也很广泛 一、工业生产。现在的工业生产中,往往会使用到各种不同的化工介质,但是在使用的时候,也都必须要保证正确的用量,如果只是单纯的人工来进行控制的话,不但加大了人工量,同时也存在着很大的不准确度,这个时候就可以选择这种涡街流量计。目前使用到它的化工行业有很多,比如冶金、电力、石油、食品等等。 二、运输。当然,这是一个新型的科技领域,因为在运输方面除了道路、航空、水路之外,另外还有一种方式,就是管道运输,虽然目前它的应用有范围不是太大,但是以后将是运输上面的一个发展前景,但是在这种运输的情况下,如果想要达到很好的流量掌握,也就必须要有专业的流量计。 三、制药业。药品对于人类来说,是必不可少的,但是在它的制作上面必须要使用不同的含量来进行配比,这个时候就必须要对于流量有着很精准的掌握,特别是在生物制药方面,必须要严格按照配方来进行,其他类型的流量计,明显在精度上面不足,但是涡街流量计却能有非常好的发挥,这也正是很多科技单位对于这种流量计十分重视的关键原因。
涡街流量计技术参数(上海有恒UHLUGB型涡街流量计) 测量介质:液体、一般气体、蒸汽 公称通径:DN15~DN300(满管式)、DN150~DN2000(插入式)、DN2000以上口径协议供货 介质温度:-40~100℃(常温)、-40~250℃(中温)、-40~320℃(高温)、-40~350℃(超高温) 公称压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa(>4.0协议供货) 精 度:±1%R,±1.5%R(满管式)、±1.5%R,±2.5%R(插入式) 供电电源:+12VDC(三线制脉冲输出)、+24VDC(三线制脉冲输出型及二线制电流输出型)、3.6V锂电池、双供电 本体材质:304(其它材料协议供货) 防护等级:IP65(其它防护等级协议供货) 环境条件:温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa。
