最简洁电动机
9798|38
richs 发表于 2012-2-7 00:20 | 显示全部楼层
单根铜线的话,电流会有多大?启动时方向怎么定啊?
xiaotao_82 发表于 2012-2-9 08:34 | 显示全部楼层
电池可能是旧电池,本身没多少电了,内阻已经很大了。这个时候尽管断路,也不会有很大问题,顶多是发热而已。
a12345a 发表于 2012-2-11 16:02 | 显示全部楼层
电池正极和铜丝 怎么固定的啊,看着图片 怎么感觉要掉下来呢 呵呵
xwj 发表于 2012-2-11 16:21 | 显示全部楼层
——就放在上面,利用电池凸头的形状
SeaSun 发表于 2012-2-23 10:38 | 显示全部楼层
谁能把它改造一下,俺想要台电风扇....;P
aaron96031 发表于 2012-2-27 14:43 | 显示全部楼层
超强!赞一个
PowerAnts 发表于 2012-2-29 09:46 | 显示全部楼层
这个东西应该是真的。下面亮亮的那个,是一个磁铁。上下两极,磁感线正好像南瓜一样铺开,有铜丝上有电流流过的时候正好,铜丝上肯定会受到电磁力的作用。另外,不可忽略的地方就是下面铜丝的位置不是一条线上的, ...
xiaotao_82 发表于 2012-2-6 13:09
地磁才零点几高斯,下面那个是磁钢勿疑。
wus2005 发表于 2012-4-29 22:49 | 显示全部楼层
几年前做过,电池底下就是一个强力磁铁,
铜丝发热的很厉害,
启动时要先给点助力
给小孩子玩很不错,电压高的时候转得很快,铜丝还很容易掉下来,如果你铜丝做得不好的话,
PowerAnts 发表于 2012-4-29 23:07 | 显示全部楼层
建议不要用粗的铜丝, 改用细铝丝, 或是中间减断串两个电阻, 安全第一, 碱性电池是禁止短路的.
jinyitong 发表于 2012-5-16 10:46 | 显示全部楼层
有高人能DIY一个,给大家看看??
真正考验“基本功”的!
gcxzhz 发表于 2012-12-28 16:19 | 显示全部楼层
  理论可以  貌似现实根本行不通
jiangshaoxing 发表于 2013-9-10 20:43 | 显示全部楼层
一看就知道是用来忽悠人的……
这可不是忽悠,法拉第当年就是这么实验的,只不过接触处是用水银导电。  发表于 2013-9-10 21:08
xxiao6130 发表于 2013-9-12 10:21 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2012-1-29 20:09
底部的电刷肯定是能切换两侧线圈的,只要保持某一侧线圈通电,就会在地磁场的推动下旋转。 ...
地磁场?又怎么强?
费晸 发表于 2019-2-14 01:34 来自手机 | 显示全部楼层
这叫做单极电动机,用一边就可以,对称只是取其重量平衡。
hk6108 发表于 2019-2-19 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
把碟形屈折成筒形(转起来就像个筒),
电池的铁壳成了磁铁的一部份而且把磁场转向。
whtwhtw 发表于 2019-2-27 14:37 | 显示全部楼层
底部是个磁铁,利用电磁原理
duhemayi 发表于 2019-2-27 17:13 | 显示全部楼层
是真的吗,有没有人做过?
character 发表于 2020-10-7 08:12 | 显示全部楼层
底座是啥?电机,电机的话就没创意了哈
