[测量]
筛网检定就用VX系列闪测仪
456|0
何为筛网?
       筛网是一种表面有均匀而稳定的透气孔、具有筛选和过滤作用的工业用品,常见的有金属丝编织网和冲孔板筛网,广泛用于冶金、煤炭、橡胶、石油、化工、制药、建材、粮油等行业。
为什么需要进行筛网检测?
       筛网的目数是否均匀,直接决定其对颗粒物体进行的分级和筛选是否能够均匀。筛网有着严格的网孔尺寸规范,需要符合标准认可,筛网的线径、网孔(尺寸规范)是否符合要求,需要专业的尺寸测量工具来检测。
筛网孔径的传统检测方法
       对于网孔较大的筛网,国内目前主要使用游标卡尺进行多次重复抽样测量,这种方法简单,但人工操作、人工读数、人工数据处理方式等需要花费大量的人力和时间,人为误差大、精度低。
       对于网孔较小的筛网,主要使用工具显微镜测量,需要手动调节工作台和手动调节焦距,人眼通过目镜确认对准后,按照刻度读取数据,测试时间30分钟以上,测试过程和步骤繁琐,效率极低。
       总之,传统筛网检测方法效率很低,测量精度也难以保障!
       精确高效的筛网检测方法:测量精度达0.7微米,测量过程 3秒搞定!
       方案配置:
       中图仪器VX3000M系列闪测仪 + VisionX-M检定软件
       优势特点:
       1、测量速度快,效率高
       最快仅需3秒,测量速度是工具显微镜的数百倍。
       2、自动测量,杜绝人为误差
       筛网放置在工作台面后,在软件上点击筛网测量按钮即可自动测量出网孔孔径(最大值、最小值、平均值、被测网孔个数)、丝径、最大孔径偏差、最大丝径偏差、标准偏差、网孔孔径尺寸分布等参数。
       3、自动报表
       可自动生成检测报告或校准报告。
       适用范围:
       适用于计量院所进行试验筛的校准测试及检验测试,也可用于筛网的生产厂家进行产品的质量控制。
       执行标准:
       可按照现行的国家计量校准规范JJF1175-2007《试验筛校准规范》和国家标准GB-T6003.1-2012《试验筛 技术要求和检验 第1部分:金属丝编织网试验筛》规定的方法进行筛网尺寸的快速检测。
       案例图片:
后话
       VX3000M系列闪测仪定位于计量型闪测仪,其测量精度最高可达0.7μm。VisionX-M测量软件配备了专用的计量应用工具,不仅可实现对试验筛等具有平面网格特征样品尺寸的高精度、数字化快速测量,而且还可以应用于半径样板(R规)、螺纹样板(螺距规)、车轮轮缘踏面样板等样件的计量检测需求。
