光耦问题
5797|32
pengf 发表于 2012-1-23 18:50 | 显示全部楼层
我肯定两个1.5K是抗干扰作用,减少电源带来的干扰。其作用====放大器输出端并联两个等值电阻原理一样!
栩栩如生 发表于 2012-1-23 18:51 | 显示全部楼层
用两个电阻是出于耗散功率的考虑,用一只3K的电阻,光耦压降是2V,发光二极管基本也是2V,也就是压降到限流电阻的压价是20V,流经光耦的电流是7mA,加上分流电阻的5mA(估计),也就是限流电阻的耗散需要0.25W,而一只0805的贴片电阻是达不到的,AXAL0.4封装的也就1/4W,不能满足使用,而使用两只,每只的耗散则只有0.125W,所以要用两只,个人看法仅供参考
 楼主| zwll 发表于 2012-1-23 18:52 | 显示全部楼层
就这样吧,结贴了
elec921 发表于 2012-1-23 19:27 | 显示全部楼层
长距离传输的 差分做法。
当然不排除功耗方面的问题。
linjing 发表于 2012-1-23 22:42 | 显示全部楼层
两个电阻是为了防止意外“搭铁”导致意外
单片小卒 发表于 2012-1-23 23:51 | 显示全部楼层
25楼正解!
按键是引出部分,所以就是异常高发部分。线路短路,按键阻值变大,接插件氧化等等都是可能的。
8049401 发表于 2012-1-24 09:59 | 显示全部楼层
主要是散热考虑.简单计算一下:LED和光耦约3V压降,3K电阻的压降约21V,则消耗功率21*21/3000=0.147W.
若该电阻所在的位置散热不好,电阻会很热,会影响寿命,时间一长电阻值会变大甚至无穷大.分为2个1.5K电阻,增大了散热面积.如果有安装条件,选择耗散功率大的电阻,那3K的有OK.
ocon 发表于 2012-1-24 12:09 | 显示全部楼层
R5的作用是在关断光耦LED时,对LED结电容存储的电能起到加速放电作用,改善脉冲信号的拖尾现象,提高电路的实际工作频率。
juventus9554 发表于 2012-1-23 18:42
看到后面那两个电容没?“结电容”情何以堪:P
其实R5的作用是当外部接点或引线漏电时,把微弱的漏电流旁路掉,以免光耦误动作。
至于那两个限流电阻,估计是布PCB时布局受限出于安全间距的考虑,或者是为了保持所有电阻封装统一的前提下满足功率需要,后者比较常见,当然你弄成功率大点的3K也行,也就量产的时多个麻烦罢了。
8049401 发表于 2012-1-25 13:28 | 显示全部楼层
用过PLC和两线式接近开关的人知道,R5是提供接近开关"暗电流"用的,接近开关不动作时由于电流很小,上面产生的压降不足以导通光耦.接近开关ON时,电流很大,R5上的压降就足以导通光耦.也就是说,若没有R5,该电路就无法使用两线式接近开关.
hq_y 发表于 2012-1-27 17:09 | 显示全部楼层
还可以在led发光管端并联一个0.1u电容。
其作用是什么呢?
工控级别的光耦常见用法。
ocon 发表于 2012-1-28 01:25 | 显示全部楼层
其作用是什么呢?
工控级别的光耦常见用法。
旁路掉引线感应产生的微弱交流电流。
shichaogang 发表于 2012-1-29 21:55 | 显示全部楼层
学习 拿分开博客
LFSLY 发表于 2012-2-16 16:09 | 显示全部楼层
保护电池的
