写ILI9325驱动程序的时候,出现了点问题!
4016|6
 楼主| mcgradyyc 发表于 2012-1-25 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在写ILI9325的驱动程序,单片机是MSP430F149,程序是从51单片机上拿过来改的,51单片机上可以正常工作,但是用IAR编译的时候,却出现了下面的错误:
Building configuration: 彩屏驱动 - Debug
Updating build tree...
ILI9325.c
main.c
Linking
Error[e16]: Segment DATA16_I (size: 0xe04 align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x604 more bytes needed. The problem occurred while
processing the segment placement command "-Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,DATA16_HEAP+_DATA16_HEAP_SIZE=0200-09FF", where
at the moment of placement the available memory ranges were "CODE:200-9ff"
   Reserved ranges relevant to this placement:
   200-9ff              DATA16_I
Error while running Linker
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 0
不知道这是什么错误,希望高手可以指点一下!附件是程序,希望高手可以帮忙看一下,谢谢了!
午夜粪车 发表于 2012-1-26 07:48 | 显示全部楼层
大过年的整出这事了。。。
czdo 发表于 2012-1-26 10:42 | 显示全部楼层
路过帮顶一下
 楼主| mcgradyyc 发表于 2012-1-27 11:17 | 显示全部楼层
求指导啊!
 楼主| mcgradyyc 发表于 2012-1-29 12:52 | 显示全部楼层
问题解决了,原来是RAM不够用了!
konglingfei0615 发表于 2013-6-6 22:14 | 显示全部楼层
楼主可不可以把430驱动液晶的程序发我参考参考啊!谢谢喽,502645165@qq.com
xiaox314 发表于 2013-7-1 14:54 | 显示全部楼层
