提高精确度
4694|24
heweibig 发表于 2012-1-26 15:21 | 显示全部楼层
多次采集,求平均值。
huangchui 发表于 2012-1-26 15:21 | 显示全部楼层
先把参考电压调稳,要考虑负载、温度变化。
如果时间资源充足,可以20mS内彩多次求平均值,去最值。
 楼主| zhanghqi 发表于 2012-1-26 15:23 | 显示全部楼层
OK,I know
 楼主| zhanghqi 发表于 2012-1-26 15:24 | 显示全部楼层
结贴了
gregy_cn 发表于 2012-1-29 21:13 | 显示全部楼层
2812的ADC精度还可以,就是噪声太大了。精度和噪声还是不一样的概念。
楼主如果精度有问题,说明校准做的不好。wuhany和liliang9554给出了在线校准的方法,就是线性修正。
其他人给出了除噪声方法,各种各样的滤波,滤波需要考虑你的信号带宽,过强的滤波导致的问题可能比噪声更严重,如将一个高阶过程滤波成了低阶,导致闭环系统不稳定。
