[国产单片机] 目前SO-8封装的MCU最好的是哪款?
9224|52
hamstar 发表于 2020-10-19 19:05 | 显示全部楼层
imdx 发表于 2020-10-18 14:14
你要是自己实现语音识别算法,图像识别算法,定位跟踪算法,自己做激光雷达,那确实蛮厉害。
如果只是把 ...
你在网上能搜到这些应用的源代码?就算你有MCU的源代码也应该用不了,每个应用场景都需要不同的数据在PC端进行训练,模型训练才是算法的难点。我的算法全部自己的IP,数学 运算库也是全部自己的IP,没有调用C数学库。比较高级的算法需要在FPGA+DSP上实现,也有自己的数学 运算IP。
 楼主| imdx 发表于 2020-10-27 14:41 | 显示全部楼层
**NT018 发表于 2020-10-27 10:11
STC8G1K17A-36I-SOP8     0.85     你咋没看到这个呢   大量库存啊
QQ:2379747610
http://www.**dat ...
这个不错。17kB FLASH能干的事情多不少。这款STC8G用的是多少nm工艺?是否是8英寸晶圆?目前据说8英寸晶圆产能紧张。
copower 发表于 2020-12-10 17:15 | 显示全部楼层
楼主熟悉PIC熟悉汇编的话会有很多选择,其实PIC汇编指令也才三十多条。并不复杂,很多国产PIC也可以用PICC编译C代码。
24kdewhite 发表于 2020-12-10 19:24 | 显示全部楼层
imdx 发表于 2020-10-3 22:17
这款是20脚的,竞争对手是STM8S003F3和N76E003,和这里讨论的SO-8封装MCU完全不搭边,不要凑热闹了。
和 ...
抛弃keil,一大把
 楼主| imdx 发表于 2020-12-11 14:15 | 显示全部楼层
**NT018 发表于 2020-12-11 10:30
这个大量库存睡觉等你
tb买了几个样片,这么便宜的芯片,应该不会有假的。
zzele 发表于 2022-10-21 21:14 | 显示全部楼层
STC8G1K17A如果是STC8G2K17A就完美啦!
还可以看看南京沁恒的CH32V003的,引脚和STC差不多,就是电源脚互换了、
我也在寻寻觅觅中
261533324 发表于 2022-10-21 22:21 | 显示全部楼层
8脚目前性价比最高的,价格也才几毛钱
32 位 ARM® Cortex® - M0+
最高 24MHz 工作频率
最大 32Kbytes flash 存储器
带AD/PWM//SPI/I2C/USART
changle11sdo5 发表于 2022-10-21 22:54 来自手机 | 显示全部楼层
hamstar 发表于 2020-10-7 14:25
数据规格化用下面的一个简单例子说明:
有一个7位小数精度的数据:0.0000123,由于数据位宽有限,如果需 ...
攒一个
STCMCUNT018 发表于 2022-10-22 10:11 | 显示全部楼层
RMB1.9 的 D版本, 所有 I/O口都支持外部中断,STC8H8K64U-45MHz-TSSOP20 到货,支持USB下载 USB仿真
免费+包邮 送样
 楼主| imdx 发表于 2022-10-22 16:29 | 显示全部楼层
STC就不要来凑热闹了,SO-8的目前有5毛钱的CH32V003,RISC-V内核,还有6毛钱的PY32F003,Cortex-M0内核。
 楼主| imdx 发表于 2022-10-30 07:32 | 显示全部楼层
jiangjiang6590 发表于 2022-10-24 11:20
STC8G1K08-36I-SOP8,0.99。便宜,供货还稳,8K程序空间,一个串口,够用了,还有STC8G1K08A-36I-SOP8,带  ...
rockingstone 发表于 2022-11-1 13:49 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
