[经验知识] 小挑战:元件数量最少成本最低的振荡电路
5993|54
captzs 发表于 2020-10-9 16:13 | 显示全部楼层
真是的!耐得住?
 楼主| lfc315 发表于 2020-10-9 16:26 | 显示全部楼层
真是的!耐得住?
额,耐得住啥?
是寂寞吗?
还是挑逗?
别误会。  发表于 2020-10-9 17:21
 楼主| lfc315 发表于 2020-10-9 17:31 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-10-9 15:34
电路是x大画的,但是书上都是集极悬空,只接射极和基极。x大的面包板也是集极悬空的,BCE。不过基极悬空 ...
请问雪崩击穿的时候,是不是有负阻的特性?不然感觉振荡不起来呢
戈卫东 发表于 2020-10-9 17:49 | 显示全部楼层
雪崩就是雪崩,跟负阻是不同的。
HWM 发表于 2020-10-9 18:12 来自手机 | 显示全部楼层
BJT特性
HWM 发表于 2020-10-9 18:21 来自手机 | 显示全部楼层
BJT的击穿特性之类的“非正常”特性通常不会在仿真模型中体现,所以通常仿真不出来。
xukun977 发表于 2020-10-9 18:40 | 显示全部楼层
这个电路是上个世纪5,60年代的作品,相关论文一时找不到了,从几十G论文里想扒出来一篇,跟大海捞针一样。
看过就有印象,但是具体那篇论文就不好找。
但是对于工作原理,看下图就行了:
xukun977 发表于 2020-10-9 18:42 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-10-9 18:26
x大的电路图是正确的,基极悬空的有雪崩特性。但是他接错线路,接成集极悬空,変成斉纳特性,所以LED一直 ...
你是怎么判断出来我集电极悬空了d??
原理图我没画错吧?
captzs 发表于 2020-10-9 19:20 | 显示全部楼层
这个电路是上个世纪5,60年代的作品,相关论文一时找不到了,从几十G论文里想扒出来一篇,跟大海捞针一 ...
论文就是有,我也看不懂。我给你贴出yuanzhoulu网友上传的资料。
 楼主| lfc315 发表于 2020-10-9 20:06 | 显示全部楼层
由于LM358、LM393现在价格便宜,感觉下图也还比较实用,5个元件+LED,LED可以串在电阻里:
 楼主| lfc315 发表于 2020-10-9 20:08 | 显示全部楼层
另外,用TL431,或者MAX809是不是也能做出比较简洁的闪灯电路?
叶春勇 发表于 2020-10-9 20:17 | 显示全部楼层
还真是,一个op值2.5-3.5个三极管
220u电解电容要贵吧
captzs 发表于 2020-10-9 20:27 | 显示全部楼层
由于视角暂留,闪光直接用50Hz市电,嫌快,用位移块分频得到频率低信号驱动发光管。如果需要,输入端加一个二极管。
 楼主| lfc315 发表于 2020-10-9 20:34 | 显示全部楼层
220u电解电容要贵吧
是呢,另外不好的是S0-8封装还挺大挺占面积、静态电流也挺大;看看还能不能再简化元件数目?
 楼主| lfc315 发表于 2020-10-9 20:43 | 显示全部楼层
由于视角暂留,闪光直接用50Hz市电,嫌快,用位移块分频得到频率低信号驱动发光管。如果需要,输入端加一个 ...
这个具体使用哪些元件呢,感觉做出实物挺复杂呢?
shalixi 发表于 2020-10-9 21:22 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2020-10-9 21:34 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-10-9 21:20
原理图正确。TO92包装的若干高频管是BEC顺序,其它都是ECB顺序。不过韓糸的我没用过不确定。TO220的几乎 ...
到了立创看了下的确有不过我自己备的是ebc顺序s8050
xukun977 发表于 2020-10-9 21:41 | 显示全部楼层
还能总结出这个规律,你也是高手啊
到网上找个2N3904的:
HWM 发表于 2020-10-9 22:03 | 显示全部楼层
这个“负阻”应该是流控,压控其并不稳定。而电容是以电压为状态,故其并非通常意义的负阻作用。
其实,这类似于弛张振荡器,属于强非线性。
captzs 发表于 2020-10-9 22:36 | 显示全部楼层
   任何型号的移位寄存器工作于50Hz应该没有问题,只要便宜就行。根据需要,选择4位或8位。
   50周用于听觉嫌低,全波整流100周,再倍频到200周,如果需要再倍频,但是电路复杂些,多用几个电阻。
