[MCU] 稳压芯片怎么选?
2260|44
huangchui 发表于 2020-10-10 20:44 | 显示全部楼层
不知道你具体使用哪款430的单片机,强烈建议增加上拉/下拉电阻。
zhenykun 发表于 2020-10-10 20:57 | 显示全部楼层
个人觉得你最好先算一下你这个东东的最大总功率,确定你的电池能输出那么大的功率,至于别的楼上几位基本都交代清楚了。
jlyuan 发表于 2020-10-10 21:00 | 显示全部楼层
纽扣电池的电流很小,你查看下数据手册,看能否使显示屏正常工作。
jlyuan 发表于 2020-10-10 21:04 | 显示全部楼层
如果启动电流过大的话,对纽扣电池也是有影响的!
dengdc 发表于 2020-10-10 21:07 | 显示全部楼层
应该在学软件的同时兼顾硬件啊
xxmmi 发表于 2020-10-10 21:12 | 显示全部楼层
LM317是可调三端稳压
lium 发表于 2020-10-10 21:15 | 显示全部楼层
这个系列具体参数上网查一下
wangpe 发表于 2020-10-10 21:19 | 显示全部楼层
先确定你所需要的稳压值,再看你的输入,输出是否符合要求
huanghuac 发表于 2020-10-10 21:22 | 显示全部楼层
选用基准电源芯片,要选输出纹波小的
zhuhuis 发表于 2020-10-10 21:25 | 显示全部楼层
如果对输出功率要求不高, 建议你用5v的稳压管
huanghuac 发表于 2020-10-10 21:31 | 显示全部楼层
最便捷省钱的办法是做开关电源
chenho 发表于 2020-10-10 21:35 | 显示全部楼层
只能用单片开关电源
llljh 发表于 2020-10-10 21:38 | 显示全部楼层
首先是电压,输入电压范围要能满足你的系统提供的电源范围
supernan 发表于 2020-10-10 21:41 | 显示全部楼层
如果是对纹波比较敏感的模拟电路,尽量用线性稳压芯片,但是效率低
chenjunt 发表于 2020-10-10 21:44 | 显示全部楼层
具体型号自己查吧。
hanwe 发表于 2020-10-10 21:49 | 显示全部楼层
如果大小有要求的话 就用AMS1117系列的
zhuww 发表于 2020-10-10 21:52 | 显示全部楼层
还是直接买开关电源,虽然纹波稍微大一些
xxrs 发表于 2020-10-10 21:56 | 显示全部楼层
LM317和AMS1117
wuhany 发表于 2020-10-10 21:59 | 显示全部楼层
7805考虑吗?
shimx 发表于 2020-10-10 22:02 | 显示全部楼层
如7805,输出的电压值是5V,可它的输入要求是35V》输入》8V。这是电源芯片
