[MCU] 低功耗模式
2353|46
huwr 发表于 2020-10-11 11:29 | 显示全部楼层
430单片机的低功耗实现方式可以通过软件编程来实现。
tian111 发表于 2020-10-11 11:33 | 显示全部楼层
对于MSP430而言,大部分情况下,测量到的功耗与datasheet不符均是由对MSP430未使用的GPIO处理不当引起的。
bqyj 发表于 2020-10-11 11:36 | 显示全部楼层
正常时让单片机进入低功耗模式
chenho 发表于 2020-10-11 11:40 | 显示全部楼层
MSP430低功耗主要是在不需要使用cpu时让cpu进入休眠状态
stly 发表于 2020-10-11 11:44 | 显示全部楼层
5种低功耗,LPM0,LPM1,LPM2,LPM3,LPM4
supernan 发表于 2020-10-11 11:51 | 显示全部楼层
要进入低功耗模式0,可在程序中直接写:LPM0;
ousj 发表于 2020-10-11 11:54 | 显示全部楼层
不同的低功耗模式就是配置不同的SCG1,SCG0,OscOff,CPUOff
xxmmi 发表于 2020-10-11 11:58 | 显示全部楼层
 低功耗执行的一个过程:程序从main函数入口开始执行程序,当遇到进入低功耗程序时,如:_BIS_SR(LPM1_bits + GIE);此时相当于下面的程序处于停止状态不再执行
hanwe 发表于 2020-10-11 12:02 | 显示全部楼层
软件将CPU设定到某一低功耗工作模式下
langgq 发表于 2020-10-11 12:07 | 显示全部楼层
MSP430具有一种活动模式和五种软件可选的低功耗运行模式。
wangzsa 发表于 2020-10-11 12:11 | 显示全部楼层
为了使MSP430最大限度的达到低功耗,对于MSP430未使用的GPIO而言,应该将其设置为输出;或者是设置为输入
huanghuac 发表于 2020-10-11 12:14 | 显示全部楼层
在需要时使用中断将CPU从休眠状态中唤醒,完成工作后又进入相应的休眠状态。
wangzsa 发表于 2020-10-11 12:17 | 显示全部楼层
一般情况下根据需要打开关闭一些模块
pengf 发表于 2020-10-11 12:21 | 显示全部楼层
当有一个中断来到,则会进入中断处理程序,自动退出低功耗,如果在中断中没有没有退出低功耗,当中断服务程序执行完成后,又会重新进入低功耗。
houcs 发表于 2020-10-11 12:25 | 显示全部楼层
当需要采集数据或有中断来临时唤醒
ousj 发表于 2020-10-11 12:28 | 显示全部楼层
SCG1:复位使能SMCLK,置位则禁止SMCLK.
  SCG0:复位激活DCO,置位且DCOCLK不用于MCLK或SMCLK时禁止DCO。
  OscOff:复位则LFXT激活,置位且LFXT不用于MCLK或SMCLK时,LFXT振荡器禁止--对应着ACLK。
  CPUOff:复位则MCLK激活,置位则MCLK停止。
lium 发表于 2020-10-11 12:33 | 显示全部楼层
待要使用cpu时调用中断来运行cpu
gongche 发表于 2020-10-11 12:43 | 显示全部楼层
进入低功耗模式4,可以写:LMP4;就可以了
zhuhuis 发表于 2020-10-11 12:46 | 显示全部楼层
电压越低功耗也越低。
stly 发表于 2020-10-11 12:49 | 显示全部楼层
一个中断事件可以将芯片从五种低功耗模式中的任何一种唤醒
