[技术求助] 电压反馈和电流反馈区别都是什么
12988|43
pengf 发表于 2020-10-11 18:10 | 显示全部楼层
假设输出电压为零,或者令负载电阻RL=0,然后看反馈信号是否存在,若反馈信号不存在了,说明反馈信号与输出电压成比例,就是电压反馈。若反馈信号还存在,则说明反馈信号与输出电压不成比例,而是与输出电流成比例,是电流反馈。
liuzaiy 发表于 2020-10-11 18:13 | 显示全部楼层
看反馈网络与输出端的连接方式,如果反馈网络与信号输出端直接相连,则是电压反馈,如果反馈网络并没有与输出端直接相连,则是电流反馈.
yufe 发表于 2020-10-11 18:18 | 显示全部楼层
若反馈信号等于是输出电压或者是输出电压的一部分,那么就是电压反馈,如果反馈信号等于输出电流或者是输出是电流的一部分的话,那么就是电流反馈。
zhuhuis 发表于 2020-10-11 18:22 | 显示全部楼层
根据反馈信号在信号输入端的运算方式可以分为串联反馈和并联反馈,所以基本组态有四种:电压串联,电压并联,电流串联,电流并联。
huanghuac 发表于 2020-10-11 18:24 | 显示全部楼层
输出端部是接发射的,就是电压。
bqyj 发表于 2020-10-11 18:30 | 显示全部楼层
方法2:当反馈信号与输出信号由同一端引出时(如输出信号从集电极取出,反馈网络的输入端也接在集电极)是电压反馈;反之为电流反馈。
llia 发表于 2020-10-11 18:38 | 显示全部楼层
如何判断电压电流反馈 ?
xxrs 发表于 2020-10-11 18:42 | 显示全部楼层
将输出短路,如果依然有反馈回去,说明是电流反馈;否则就是电压反溃
此法似乎只适用于 阻容耦合 。 发表于 2021-10-13 00:40
wenfen 发表于 2020-10-11 18:45 | 显示全部楼层
若反馈网络与负载以串连方式连接,或者是没有并联连接在输出节点上,则是电流反溃
 楼主| dengdc 发表于 2020-10-11 18:48 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
zljiu 发表于 2020-11-9 10:48 | 显示全部楼层
不是很明白楼主意思
coshi 发表于 2020-11-9 10:49 | 显示全部楼层
这问题 把我问住了
磨砂 发表于 2020-11-9 10:49 | 显示全部楼层
百度上没有答案吗
晓伍 发表于 2020-11-9 10:49 | 显示全部楼层
跟输出端的连接方式有关系
八层楼 发表于 2020-11-9 10:50 | 显示全部楼层
看看是何种反馈网络
hk6108 发表于 2021-10-13 00:49 来自手机 | 显示全部楼层
不管电路有多複杂,基于实际应用,反馈针对的  不是负载就是三极管 !
所以,你要检测的节点,都是跟 负载或三极管 关联的,反馈性质的判别,皆以这两处为依归。
hk6108 发表于 2021-10-13 00:58 | 显示全部楼层
电压反馈和电流反馈 区别是甚么 ?!
是受控的对像 !
同一节点,受控参数 只能有一项!
NK6108 发表于 2021-11-16 13:54 | 显示全部楼层
不管输出的是甚么,都只能转化成输入端可接受的表现形态,
电压电流,是输出形态,串联並联,是反馈量在输入环路的连接方式。
NK6108 发表于 2021-11-25 18:28 | 显示全部楼层
电压控制型的系统,才有此区别,电流控制型的系统是直接以电流来反馈,
电压控制型系统的电流反馈,其实还是 电压反馈,分别只是 这反馈引向哪个输入端,
串联反馈,引入反馈的是另一个输入端,並联反馈,引入反馈的就是 接讯号的那个输入端。
NK6108 发表于 2021-11-25 19:13 | 显示全部楼层
不过,这套判别 串並联 的口诀,只适用于 非隔离型 的电路,
隔离型的电路,串联反馈 可以   直接串进讯号输入端 !
