[其它应用] 空调遥控器采用的什么红外编码协议?
5420|40
chenho 发表于 2020-10-11 18:54 | 显示全部楼层
因为遥控器发的码为 26度,27度…………不会发加1的
bqyj 发表于 2020-10-11 18:58 | 显示全部楼层
一般用日本的协议。电视机也是,电视机有用飞利浦的。
songqian17 发表于 2020-10-11 19:02 | 显示全部楼层
空调遥控器 与 电视遥控器 是不一样的。
电视遥控器,是直接发键值。
而空调遥控器,是发状态值。
tian111 发表于 2020-10-11 19:06 | 显示全部楼层
各家使用的频率也不一样
zhuhuis 发表于 2020-10-11 19:11 | 显示全部楼层
最好的方法应该是使用示波器查看遥控代码
tian111 发表于 2020-10-11 19:14 | 显示全部楼层
一般遥控代码的组成:头码+数据码+校验码
gongche 发表于 2020-10-11 19:18 | 显示全部楼层
数据码和校验码的数据组成都是1和0的数据码,使用示波器识别数据1和数据0的波形就可以啦
huwr 发表于 2020-10-11 19:21 | 显示全部楼层
同时使用示波器识别头码的波形。
一般遥控代码每个公司都可能不一样,但处理方法都大同小异。
huanghuac 发表于 2020-10-11 19:43 | 显示全部楼层
求每种空调红外遥控编解码的码子?????
happy_10 发表于 2020-10-11 19:47 | 显示全部楼层
空调一般用自己的协议。使用中颖(SINOWEALTH)holtek 东芝 的芯片居多。
bqyj 发表于 2020-10-11 19:51 | 显示全部楼层
各个厂家的协议都不同,我曾经解过海尔、春兰、海信的,编码效验都不一样。包括前导码时间都不同。必须经过逻辑分析后才能明白他们的发码规律。
songqian17 发表于 2020-10-11 19:55 | 显示全部楼层
是这样的,每家的编码格式都是不一样的!
 楼主| wenfen 发表于 2020-10-11 19:59 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
氧化二氢 发表于 2020-10-13 21:57 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,现在空调多是直接接受传送的数据的,空调在25度而遥控器在26度时一般按加一空调就会直接到27度,至少能说明接受的指令是27度而不是加一度。
用单个解码的麻烦点就在这了。
但是多数厂商都是差不多的不知道有没有资料参考
便携手到老 发表于 2020-10-15 11:14 | 显示全部楼层
这些协议都是固定的编码协议的,厂家都是规定好的。
darklighttt 发表于 2020-10-18 09:25 | 显示全部楼层
空调一般就是红外的38k的那种,不过现在也有蓝牙的遥控器了,功耗低,速度快。
zhuhuis 发表于 2020-10-11 18:48
现在有的空调遥控器,要做解码比较麻烦。比如:,现在温度25度,我们按增加温度键,那么它应该到26度。
每 ...
现在智能家居都是蓝牙的了,以前的解码确实比较稍微复杂点。
在水一方00 发表于 2020-10-31 23:11 | 显示全部楼层
示波器哪个牌子的好啊?示波器比较直观吧,
在水一方00 发表于 2020-10-31 23:12 | 显示全部楼层
38k 37.9k 40k
shang21ic 发表于 2021-5-26 09:45 | 显示全部楼层
可以用红外解码芯片YiRX04分析红外协议,SOP8封装,串口控制,简单易用。
