[DSP] ePWM模块使用的问题
4167|17
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-10-11 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
EALLOW;
    SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0;
    EPwm1Regs.TBSTS.all=0;
EPwm1Regs.TBPHS.half.TBPHS=0;
EPwm1Regs.TBCTR=0;
EPwm1Regs.CMPCTL.all=0x50;        // Immediate mode for CMPA and CMPB
EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA =SP/2;   //计算结果为3750
EPwm1Regs.CMPB=0;
EPwm1Regs.AQCTLA.all=0x60;        // EPWMxA = 1 when CTR=CMPA and counter inc
                                   // EPWMxA = 0 when CTR=CMPA and counter dec
EPwm1Regs.AQCTLB.all=0;
EPwm1Regs.AQSFRC.all=0;
EPwm1Regs.AQCSFRC.all=0;
EPwm1Regs.DBCTL.all=0xb;          // EPWMxB is inverted
EPwm1Regs.DBRED=0;
EPwm1Regs.DBFED=0;
EPwm1Regs.TZSEL.all=0;
EPwm1Regs.TZCTL.all=0;
EPwm1Regs.TZEINT.all=0;
EPwm1Regs.TZ**.all=0;
EPwm1Regs.TZCLR.all=0;
EPwm1Regs.TZFRC.all=0;
EPwm1Regs.ETSEL.all=0;            // Interrupt when TBCTR = 0x0000
EPwm1Regs.ET**.all=0;
EPwm1Regs.ETCLR.all=0;
EPwm1Regs.ETFRC.all=0;
EPwm1Regs.PCCTL.all=0;
EPwm1Regs.TBCTL.all=0x0010+TBCTLVAL;   // Enable Timer
EPwm1Regs.TBPRD=SP;
以上是关于EPWM1模块的配置,epwm2、3、4等如法**制。
1、关于寄存器位定义的问题
     EPwm1Regs.TBCTR.all=0;
(前面那条语句的意思是对该寄存器的所有位写0,那么按照TBCTR寄存器的配置在CTRMODE字段选择的基数模式为增计数。
但后面那条语句中的注释又说明计数方式是增减计数。这是为什么呢?)
这三句配置语句如果按照注释所要实现的功能来看,以CMPCTL、AQCTLA、DBCTL的各位功能,0x50,0x60,0xb分别是
按照不同的起止顺序配置各位,比如有的从低位开始,有的从高位开始。这是为什么呢?
renyaq 发表于 2020-10-11 20:57 | 显示全部楼层
保留位是可以直接不看的吗?
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-10-11 21:06 | 显示全部楼层
因为板子上没有标注J7引脚的各引脚分布,于是我测试了一下发现PWM的6个输出引脚在J7的右端,但是排列方式和原理图上的不对应。
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-10-11 21:12 | 显示全部楼层
另外,我通过改变CMPA的值来改变PWM的占空比,在调节epwm3的占空比时,我把CMPA设定为SP/10,通过示波器发现,波的占空比约为75%,而理论上应该是10%,并且波形出现一定抖动,请问这是什么原因呢?
lium 发表于 2020-10-11 21:13 | 显示全部楼层
寄存器配置从低位和从高位配置并没有区别。
wangpe 发表于 2020-10-11 21:16 | 显示全部楼层
保留位可以不看,
wangzsa 发表于 2020-10-11 21:20 | 显示全部楼层
请注意文件的版本是否对应,top层和bottom层是否对应,视图是否镜像。
huwr 发表于 2020-10-11 21:26 | 显示全部楼层
波形占空比要好好看配置,特别要注意的是死区控制的输入输出延时配置,
happy_10 发表于 2020-10-11 21:30 | 显示全部楼层
TBCTR和TBCTL是不一样的,你可能看错了。
zhaoxqi 发表于 2020-10-11 21:37 | 显示全部楼层
后面的EPwm1Regs.TBCTL.all=0x0010+TBCTLVAL;中的0x0010定义了updown模式。
请问 为什么还要加TBCTLVAL呢 我发现把0x0010改成0x0000还是为增减模式 只有把TBCTLVAL去掉之后才为增模式 但是两路输入pwm1 pwm2 变得不同步  发表于 2021-1-28 15:54
dingy 发表于 2020-10-11 21:40 | 显示全部楼层
顺序是一致的,看结构体的定义 bit0 是最右边一位。
pangb 发表于 2020-10-11 21:45 | 显示全部楼层
仿真里面好像是反的,代码里面的bit0在仿真里面好像是15,不过本身值不变。
xxmmi 发表于 2020-10-11 21:48 | 显示全部楼层
保留位不看
guoyt 发表于 2020-10-11 21:51 | 显示全部楼层
建议看看TI的例程,这个代码感觉写的不是很清楚。
langgq 发表于 2020-10-11 21:57 | 显示全部楼层
你好,例程中定义了TBCTLVAL=0x200E,这里赋值为什么不直接写=0x201E,而要用加法式子呢
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-10-11 22:01 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
zhangmangui 发表于 2020-10-11 22:32 | 显示全部楼层
寄存器级的配置问题
