1、硬件环境:STM8S003F3P6、ST-LINK stlink V2
2、软件环境:Embedded Workbench 6.5(IarIdePm)、ST Visual Programmer(STVP) STM8以其超高的性价比,在低端单片机领域占领了很大的市场,市面上很多单片机产品都能够看到STM8的身影,下面对STM8和89C51来做简单的对比:
1、对“89C51”而言:
对“89C51”而言,其能满足大部分需求,但最初代的“89C51”不具有“ADC”、“PWM”等外设功能;而且单就“ADC芯片”而言,列举一下4点:
i)、 “价格方面”:以“STC89C52”(DIP-40)为例,工作电压为“+5.0V”,其“某宝”价格多
在“4.5RMB/PCS”以 上;以“ADC0804”(8bit-ADC)为例,其“某宝”价格多在“5.5RMB/PCS”以上,
过于便宜的芯片,无法保 证;
ii)、 “应用方面”:以“ADC0804”(8bit-ADC)为例,即便是单片“贴片-SOP20封装”,其芯片在PCB板上所占面
积亦不可忽略,由此带来的“电源”、“GND”、“通信线路布线难度”等问题,在后续开发中,会随着“开发
规模增加”而越发困难;
iii)、“开发方面”:最新的“stc系列单片机”也引入了“ADC”、“PWM”等功能,“指令集”采用“CISC”,开发级别
为“寄存器”;
iv)、 “基本电路”:在“基本电路”的4部分中,其“晶振电路”不能省略,“外部晶振”多采用“11.0592MHz”;
其“下载方式”多采用“串口下载”,因此其“下载电路”与“串口电路”共用同一线路;“代码下载完
成”后,需“热重启”方可运行代码;
2、对“STM8”而言:
对“STM8”而言,其具有“ADC”、“PWM”等外设功能;而且单就“STM8芯片”而言,列举一下4点:
i)、 “价格方面”:以“STM8s003f3p6”(集成:10bit-ADC)为例,工作电压为“+5.0V”/“+3.3V”(推荐),
其“某宝”价格多在“1.35RMB/PCS”以上,过于便宜的芯片,无法保证;
ii)、 “应用方面”:以“STM8s003f3p6”,对“贴片-TSSOP20封装”,其芯片在PCB板上可省略“ADC芯片”所占面
积,由此带来的“电源”、“GND”、“通信线路布线难度”等问题也将迎刃而解;
iii)、“开发方面”:以“STM8s003f3p6”,现已有“专用Lib库”,开发级别可为“寄存器”或“库开发”,可有效提
高“开发效率”;
iv)、 “基本电路”:在“基本电路”的4部分中,其“晶振电路”而言,“STM8”默认使用“芯片内部”自带的“16MHz频
率”,因此,若无特殊要求,“外部晶振”可省略,可进一步减小“PCB板面积”、“简化PCB布线”;其“下载
方式”多采用“SWD下载”,因此其“下载电路”与“串口电路”不为同一线路,且“代码下载完成”后,无需“热
重启”即可运行代码;
可见,STM8还是很有优势的,但是在稳定性方面STM8却比不上51单片机,原因很显然。
关于STM8程序的烧写、编译过程,网上很多资料有介绍,但是都比较乱,不成体系,对于刚刚接触STM8的读者来说可能比较费劲,会遇到很多坑,笔者亦是如此,故在此记录一下,供后来者学习借鉴。在进入正题之前,先来认识几个软件,这几个软件可能对于经常使用Keil来编译和ISP烧录的朋友来说可能就比较陌生,毕竟,STM8和STM32的开发环境区别还是蛮大的,Keil只能用来开发STM32/C51而无法开发STM8. ①Embedded Workbench 6.5(IarIdePm)
软件图标如下图
IAR的工程文件格式为*.eww,安装完IAR之后双击即可打开工程。这里点一下IAR的常用功能。 1)IDE主要设置(Tools->Options),在这里可以进行一些IDE系统设置,比如字体大小、配色、显示行号等
2)工程右键->Options,工程配置界面,
这里可以配置一些工程相关的设置,比如编译链接等选项。 3)编译按钮
工具栏中最常用的是两个按钮,第一个是编译(compile)、第二个是编译链接生成可执行文件(make),其中最常用的是第二个,毕竟一步到位嘛。总体来说IAR这个软件还是很友好的,Keil有的功能它可以做的更好,Keil没有的功能它也有,而且还能自定义注释模板(详见我的另外一篇**https://blog.csdn.net/pang9998/article/details/90726280),可以自动插入漂亮的注释模板:
相信熟悉Keil IDE的朋友能够很快上手!好了开发环境介绍完了,下面来介绍一下烧录软件,STM8一般用STVP工具下载(笔者使用IAR自带的下载调试功能总是出错,不知如何配置,希望了解的朋友能够给些建议~) ②ST Visual Programmer(STVP) 1)软件图标为:
主要界面如下图所示:
其中程序下载步骤分为三步:①打开可执行文件,②选择单片机型号,③下载程序 (Program->All tabs),打开可执行文件*hex/*.s19的时候STVP会进行校验,如果校验成功则会提示 File successfully loaded. File Checksum 0xAF11A。 ②烧录器,STM8S003资源有限,因超低的成本不可能有太多冗余的资源,故芯片本身不带ISP BootLoader的(有几款同系列高级一点的可能带BootLoader,但是在产品中就没必要带BootLoader了,完全没有必要!),因而无法通过TTL串口下载程序,而需要专门硬件来烧录,这个硬件就是ST-LINK stlink V2,好用不贵,十几元一个!
③接线方式(四根线) ST-LINK stlink V2 STM8 3.3V VCC
RST NRST
SWIM SWIM
GND GND 注意程序烧录之后,需要拔掉RST连接线,这时候,程序才能开始运行。
