[STM8]
IAR for stm8通过ST-link烧录配置操作
761|0
tpgf|  楼主 | 2020-10-12 12:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.首先,进入工程的options,再进入Debugger目录项,得到如下图:
直接将Driver:下面的Simulator改成ST-LINK。该配置项完成便可以通过iar一键烧录程序到stm8芯片中。
2.如果想生成hex文件,就进入Output Converter,配置结果如下:
该配置是通过串口烧写做准备的,一般如果有st-link,可以不需要配置这个。
