[MCU] 到底是怎么设置参考电压
4594|63
huanghuac 发表于 2020-10-14 22:54 | 显示全部楼层
打开内部电压发生器
songqian17 发表于 2020-10-14 22:59 | 显示全部楼层
VREF为VCC即可。
juventus9554 发表于 2020-10-14 23:03 | 显示全部楼层
ADC12CTL0|= REFON+REF2_5V;
dingy 发表于 2020-10-14 23:07 | 显示全部楼层
ADC12MCTLX = INCH_X+SrefX
yinxiangh 发表于 2020-10-14 23:11 | 显示全部楼层
参考电压可以外部提供
ousj 发表于 2020-10-14 23:18 | 显示全部楼层
或者/*选择内部参考电压源*/
lium 发表于 2020-10-14 23:21 | 显示全部楼层
你要使用外部的参考电压吗?
langgq 发表于 2020-10-14 23:24 | 显示全部楼层
参考电压选择为2.5v
zhuww 发表于 2020-10-14 23:29 | 显示全部楼层
网上有很多的例程可以参考的。
tian111 发表于 2020-10-14 23:33 | 显示全部楼层
ADC12CTL0 |= REFON + REF2_5V;
stly 发表于 2020-10-14 23:38 | 显示全部楼层
把参考电压引脚连接上就行。
ousj 发表于 2020-10-14 23:41 | 显示全部楼层
ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_5+MSC
ousj 发表于 2020-10-14 23:45 | 显示全部楼层
但是不能超过电源电压。也就是不能用5V。
wangpe 发表于 2020-10-14 23:48 | 显示全部楼层
可以查书具体设定
bqyj 发表于 2020-10-14 23:51 | 显示全部楼层
参考电压输入
zwll 发表于 2020-10-14 23:55 | 显示全部楼层
这一块的资料的先参考下的
stly 发表于 2020-10-20 19:24 | 显示全部楼层
这个选择下的就好的呀
wangzsa 发表于 2020-10-20 19:31 | 显示全部楼层
楼上介绍的比较好
pengf 发表于 2020-10-20 19:37 | 显示全部楼层
楼主的分享代码里面是没有关于参考电压的设计的哈
wakayi 发表于 2020-11-11 11:42 | 显示全部楼层
想用内部参考电压?
