[RISC-V MCU 应用开发] RISC-V MCU应用开发系列教程之CH32V103
106044|121
linzl000 发表于 2021-7-21 17:27 | 显示全部楼层
例程做得挺多的,申请了开发板,改天试试,看了原理图,系统MCU功耗测试不是很方便
tail066 发表于 2021-9-3 13:49 | 显示全部楼层
这个整理的真不错,方便学习了
小叶火柴 发表于 2021-9-10 16:50 | 显示全部楼层
学这个之前是不是要先学ST的STM32
LYHYYDS 发表于 2021-9-18 08:41 | 显示全部楼层
好东西
chinaipdc 发表于 2021-9-23 16:36 | 显示全部楼层
友情提醒,下面的这章链接错了!
第五十一章:CH32V103应用教程——SPI-全双工通信,硬件控制NSS模式
chinaipdc 发表于 2021-9-23 16:37 | 显示全部楼层
学这个之前是不是要先学ST的STM32
可以直接学,基本类似的开发方式。
李业明 发表于 2021-9-27 11:15 | 显示全部楼层
串口一中断接收有问题
xj803 发表于 2021-9-28 16:43 | 显示全部楼层
留个记号,方便查找。
 楼主| RISCVLAR 发表于 2021-9-29 10:11 | 显示全部楼层
串口一中断接收有问题
串口1接收中断例程见附件
串口1接收中断.zip
563.1 KB, 下载次数: 11
zsm123 发表于 2021-10-12 12:36 | 显示全部楼层
后面的一些章节的链接怎么不更新到这个帖子上了?
wheel_wl 发表于 2021-10-24 21:12 | 显示全部楼层
32位处理器,最好可以驱动带触摸的TFT LCD显示屏,SPI的那种,节省IO,比如ILI9341,期待早日出现。
goniu 发表于 2021-11-12 14:34 | 显示全部楼层
好东西
lianxi117 发表于 2021-11-15 16:13 | 显示全部楼层
版主,这个可以打包下载吗
sundea 发表于 2021-11-16 09:32 | 显示全部楼层
看到是沁恒的,过来点个赞
xiaoqi976633690 发表于 2021-12-29 22:32 | 显示全部楼层
赞一个
WTDDD 发表于 2021-12-30 23:58 | 显示全部楼层
请问大家有人知道MounRiver Studio怎么设置C语言版本吗,比如Keil那样设置C99 mode
一株蒜 发表于 2022-1-4 18:26 | 显示全部楼层
有ch32V103用host与ch340通讯的例程吗
 楼主| RISCVLAR 发表于 2022-1-13 19:12 | 显示全部楼层
简单例程,仅供参考
CH32V 操作 CH340.zip
584.92 KB, 下载次数: 16
huangyu_ninbo 发表于 2022-1-15 17:01 | 显示全部楼层
简单例程,仅供参考
楼主,这个例程你测试过吗?
我用原厂的开发板测试了下。115200和600的波特率是可以的。但是9600的不行。实际是4800的。
最近这个问题困扰我很久,一直得不到解决。原厂工程师给我一个ch32F103的例程,
里面的设置波特率数据和你的一样。
我移植了、测试了下,就是9600的不对,实际是4800.
USB底层的驱动我不是太懂,所以希望厂家能把底层驱动封装测试好给我们,这样能让新手少走弯路。
附件是官网例程里面的。main.c 在EVT\EXAM\USB\USBHD\HOST\User
ch32v10x_usb_host.c 覆盖 EVT\EXAM\SRC\Peripheral\src
手头一个案子,就差把波特率设为9600了。
EVT.zip
9.02 KB, 下载次数: 1
检查一下设置9600波特率那个指令里面指令设置是否正确  发表于 2022-1-17 14:08
wgtwgtwgt 发表于 2022-3-17 12:32 | 显示全部楼层
感谢提供这么好的教程
