[RISC-V MCU 应用开发] 二、CH32V103应用教程——GPIO
13902|26
 楼主| RISCVLAR 发表于 2020-10-19 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH32V103应用教程——GPIO
本章通过点亮LED作为CH32V103系列MCU应用开发的第一个教程,其LED灯控制使用到GPIO外设的基本输出功能,本章将通过点亮LED对CH32V103的GPIO进行基本的学习了解。
1、GPIO简介及其库函数介绍
GPIO,全称为通用输入输出端口,其可与外部设备连接实现MCU与外部设备的通讯、控制、信号采集等功能。本教程即通过CH32V103的GPIO与LED连接,实现MCU对LED的输出控制。关于CH32V103 GPIO的具体介绍,可参考CH32V103应用手册和数据手册。
进行LED点亮程序编写之前,需对GPIO固件库进行了解。GPIO相关的函数和定义分布在固件库文件ch32v10x_gpio.c和头文件ch32v10x_gpio.h文件中,LED点亮程序需要调用GPIO固件库文件中某些函数,GPIO库函数相关函数如下:
  1. void GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef* GPIOx);
  2. void GPIO_AFIODeInit(void);
  3. void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct);
  4. void GPIO_StructInit(GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct);
  5. uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
  6. uint16_t GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);
  7. uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
  8. uint16_t GPIO_ReadOutputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);
  9. void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
  10. void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
  11. void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, BitAction BitVal);
  12. void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t PortVal);
  13. void GPIO_PinLockConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
  14. void GPIO_EventOutputConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource);
  15. void GPIO_EventOutputCmd(FunctionalState NewState);
  16. void GPIO_PinRemapConfig(uint32_t GPIO_Remap, FunctionalState NewState);
  17. void GPIO_EXTILineConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource);
1.1、void GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef* GPIOx)
功  能:将GPIOx外围寄存器初始化为其默认重置值。
参  数:GPIOx用来选择GPIO外设,取值可为GPIOA-GPIOG。
1.2、
功  能:将复用功能(重映射,事件控制与EXTI设置)重设为默认值。通俗理解可认为此函数功能为初始化所有的复用功能。
参  数:无。
1.3、
功  能: GPIO初始化函数,根据GPIO_InitStructure中的指定参数初始化GPIO外设寄存器。
参  数:GPIOx用来选择GPIO外设,取值可为GPIOA-GPIOG;GPIO_InitStructure为GPIO_InitTypedef类型结构体指针,指向包含GPIO外设配置信息的GPIO_InitTypedef结构体。
1.4、void GPIO_StructInit(GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
功  能:初始化结构体成员,即用其默认值填充每个GPIO_StructInit成员,包括GPIO_Pin、GPIO_Speed、GPIO_Mode等。
参  数:GPIO_StructInit为指向结构体GPIO_InitTypedef的指针,待初始化。
1.5、uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
功  能:读取指定端口管脚的输入(0或1)。
参  数:GPIOx用来选择GPIO外设,取值可为GPIOA-GPIOG;GPIO_Pin用来选择待读取的端口位。
1.6、uint16_t GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx)
功  能:读取指定的GPIO输入数据端口。
参  数:无。
1.7、uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
功  能:读取指定端口管脚的输出(0或1)。
1.8、uint16_t GPIO_ReadOutputData(GPIO_TypeDef* GPIOx)
功  能:读取指定的GPIO输出数据端口。
参  数:无。
1.9、void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
功  能:设置指定的数据端口位,可理解为将指定的引脚设置为高电平。
参  数:GPIOx用来选择GPIO外设,取值可为GPIOA-GPIOG;GPIO_Pin用来选择待设置的端口位。
1.10、void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
功  能:清除指定的数据端口位,可理解为将指定的引脚设置为低电平。
1.11、void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, BitAction BitVal)
功  能:设置或清除指定的数据端口位,可理解为将指定的引脚设置为高电平或低电平。
参  数:GPIOx用来选择GPIO外设,取值可为GPIOA-GPIOG;GPIO_Pin用来选择待设置的端口位;BitVal为指定待写入的值,该参数必须取枚举BitAction的其中一个值。
1.12、void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t PortVal)
功  能:向指定的GPIO端口写入数据
参  数:GPIOx用来选择GPIO外设,取值可为GPIOA-GPIOG;PortVal为待写入端口数据寄存器(ODR寄存器)的值。
1.13、void GPIO_PinLockConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
功  能:锁定GPIO管脚配置寄存器。
参  数:GPIOx用来选择GPIO外设,取值可为GPIOA-GPIOG;,GPIO_Pin为待锁定的端口位。
1.14、void GPIO_EventOutputConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource)
功  能:选择GPIO管脚用作事件输出
参  数:GPIO_PortSource为选择用作事件输出的GPIO端口;GPIO_PinSource为事件输出的管脚。
1.15、void GPIO_EventOutputCmd(FunctionalState NewState)
功  能:使能或失能事件输出
参  数:NewState为管脚重映射的新状态,该参数可以取ENABLE或DISABLE。
1.16、void GPIO_PinRemapConfig(uint32_t GPIO_Remap, FunctionalState NewState)
功  能:更改指定管脚的映射。
参  数:GPIO_Remap为选择重映射的管脚;NewState为管脚重映射的新状态,该参数可以取ENABLE或DISABLE。
1.17、void GPIO_EXTILineConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource)
功  能:选择GPIO管脚用作外部中断线路。
参  数:GPIO_PortSource为选择用作外部中断线源的GPIO端口;GPIO_PinSource为待设置的外部中断线路。
2、硬件设计
由于本次教程为点亮LED,需用到LED。开发板上带有两个LED灯(LED1和LED2),用两根杜邦线分别将LED1和LED2与对应GPIO引脚连接起来,此处连接方式为:
  • LED1与PA0连接;
  • LED2与PA1连接。
3、软件设计
LED点亮程序通过控制CH32V103 GPIO引脚的电平高低实现LED闪烁,其实现步骤如下:
  • 定义一个GPIO_InitTypeDef类型结构体,结构体成员包括GPIO_Pin、GPIO_Mode、GPIO_Speed;
  • 使能GPIO时钟,否则GPIO引脚不工作,本次实验使能GPIOA时钟;
  • 配置GPIO_InitTypeDef类型结构体成员参数,及配置GPIO引脚为对应引脚、GPIO模式为推挽输出、GPIO口输出速度为相应值;
  • 调用库函数,初始化GPIO;
  • 调用库函数,设置GPIO引脚输出电平。
LED点亮程序如下:
led.h文件
  1. #ifndef __LED_H
  2. #define __LED_H
  3. #include "ch32v10x_conf.h"
  4. void LED_Init(void);  //初始化
  5. #endif
led.h文件是函数的声明,对LED点亮实验的GPIO配置函数进行声明;
led.c文件
  1. #include "led.h"
  2. void LED_Init(void)
  3. {
  4. GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;                                   //定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体
  5. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能与LED相关的GPIO端口时钟
  6. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;       //配置GPIO引脚
  7. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;          //设置GPIO模式为推挽输出
  8. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;         //设置GPIO口输出速度
  9. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                               //调用库函数,初始化GPIOA
  10. GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);                     //设置引脚输出高电平
  11. }
led.c文件是LED点亮实验的GPIO配置程序,本教程通过PA0和PA1引脚控制LED闪烁,其配置流程如下:
   1、定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体,具体函数为:
   2、使能GPIO时钟,使能GPIOA,具体函数为:
   3、配置GPIO引脚,配置PA0和PA1,具体函数为:
   4、设置GPIO引脚模式,设为推挽输出,具体函数为:
   5、设置GPIO引脚输出速度,设为50MHz,具体函数为:
   6、调用库函数,初始化GPIOA,具体函数为:
   7、调用库函数,设置引脚输出电平,此处设置为高电平,具体函数为:
完成led.c和led.h之后,对其进行编译保存,继续对main函数进行编写,main函数具体代码如下:
main.c文件
  1. #include "debug.h"
  2. #include "led.h"
  3. int main(void)
  4. {
  5.         u8 i=0;
  6.         u8 j=0;
  7.         Delay_Init();   //延时函数初始化
  8.         LED_Init();     //LED初始化
  9.         while(1)
  10.         {
  11.             Delay_Ms(250); //延时250ms
  12.             GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, (i==0) ? (i=Bit_SET):(i=Bit_RESET)); //设置PA0引脚状态为低电平
  13.             Delay_Ms(250); //延时250ms
  14.             GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_1, (j==0) ? (j=Bit_SET):(j=Bit_RESET)); //设置PA1引脚状态为低电平
  15.         }
  16. }
main函数包含了debug.h和led.h两个头文件,使得debug.c和led.c文件内函数可在main函数中被调用。main函数详解如下:
  • u8 i=0和u8 j=0即为对变量i、j进行定义并赋初值0,变量i,j在后面while循环中用到,在此先进行定义;
  • Delay_Init()为延时函数初始化,因为程序中有用到延时,如Delay_Ms(250),所以需要对延时函数进行初始化;
  • LED_Init()为LED GPIO配置初始化,初始化与LED连接的硬件接口,此处为PA0和PA1引脚接口;
  • while(1)为无限循环函数,只要程序运行,LED灯就一直闪烁;
  • Delay_Ms(250)为延时函数,在两个GPIO_WriteBit函数之间添加延时函数,可造成跑马灯效果;
  • GPIO_WriteBit函数意思为设置相应端口位的引脚状态,由 (i==0) ? (i=Bit_SET):(i=Bit_RESET)和(j==0) ? (j=Bit_SET):(j=Bit_RESET)这两句代码可知,PA0和PA1置低位,由于初始化中PA0和PA1置高位,因此在while函数作用下,LED0和LED1不停闪烁,且由于延时函数存在,呈现跑马灯效果。
4、下载验证
将编译好的程序下载到开发板并复位,可以看到两个LED灯轮流不停闪烁,现象如下:
LED.rar
425.8 KB, 下载次数: 254
谢谢  发表于 2021-8-28 22:53
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
copower + 3 赞一个!
查看全部评分
大头哥 发表于 2020-10-19 22:11 | 显示全部楼层
CH32V103系列MCU应用开发教程 这是一本教程?有完整版吗?
 楼主| RISCVLAR 发表于 2020-10-20 09:53 | 显示全部楼层
你好,这不是一本教程,是一个连载帖,后续会继续更新CH32V103开发板相关外设及其应用例程,欢迎关注!
 楼主| RISCVLAR 发表于 2020-10-20 09:57 | 显示全部楼层
你如果有感兴趣的主题或方向,可以提出来,我们论坛可能会有相关人员帮你解答
rh10000 发表于 2020-10-20 14:26 | 显示全部楼层
我申请的样板怎么没一点反应啊
WCHTech2 发表于 2020-10-20 15:25 | 显示全部楼层
我申请的样板怎么没一点反应啊
申请样板可以在官网提交申请,链接地址:http://www.wch.cn/services/sale_support.html#sales-tel
也可以电话联系销售进行样板申请:025-52638389
申请进度可以进行电话确认:025-52638399    025-52638377
我申请的样板怎么没一点反应啊
rh10000 发表于 2020-10-26 19:55 | 显示全部楼层
怎么和网站的不一样啊!
这样板也阉割的太厉害了,其他的不好整啊。。。
Taoyukai 发表于 2020-10-27 09:37 | 显示全部楼层
怎么和网站的不一样啊!
哈哈,期待版主搞个评测活动,送点开发板
lovexulu 发表于 2020-11-1 11:04 | 显示全部楼层
请问哪里可以下载到这个芯片的函数库手册?
Taoyukai 发表于 2020-11-1 18:09 来自手机 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3037572&extra=page%3D1&mobile=2
里面有说明
lovexulu 发表于 2020-11-2 19:40 | 显示全部楼层
里面有说明
谢谢,可是里面没找到库函数使用手册啊
copower 发表于 2021-3-21 09:29 | 显示全部楼层
感觉还不错。
Boombobolo 发表于 2021-3-21 18:17 | 显示全部楼层
请问怎么可以在指定管脚复用 像stm32用GPIO_PinAFConfig()一样。
和STM32一样  发表于 2021-3-22 09:41
kiwis66 发表于 2021-6-17 09:19 | 显示全部楼层
找个半天没有找到“一”,
这个连载特别好,打算一点一点的收集起来
两只袜子 发表于 2021-6-17 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
丰富全面,适合系统学习
ifxz0123 发表于 2021-6-23 16:01 | 显示全部楼层
你们家的库,和ST的库何其的相似啊
andygirl 发表于 2021-7-2 16:13 | 显示全部楼层
这个慢慢看,慢慢学,挺好
vincent20166 发表于 2021-8-3 15:11 | 显示全部楼层
这个帖子不错啊,顶一个
yanmenguan 发表于 2022-3-6 00:15 | 显示全部楼层
为啥我复制你的代码都无法编译通过啊?
