[应用相关]
FPGA与DSP的区别、特点及用途
1074|24
sourceInsight|  楼主 | 2020-10-18 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA与DSP的区别、特点及用途
    FPGA是一种可编程的硅芯片,DSP是数字信号处理,当系统设计人员在项目的架构设计阶段就面临到底采用FPGA还是DSP的重要问题。本文将首先分别介绍FPGA和DSP的特点,然后再从内部资源、编程语言、功能多个角度解析两者的不同。
  1、FPGA与DSP的特点
  FPAG的结构特点
  片内有大量的逻辑门和触发器,多为查找表结构,实现工艺多为SRAM。规模大,集成度高,处理速度快,执行效率高。能完成复杂的时序逻辑设计,且编程灵活,方便,简单,可多次重复编程。许多FPAG可无限重复编程。利用重新配置可减少硬件的开销。缺点是:掉电后一般会丢失原有逻辑配置;时序难规划;不能处理多事件;不适合条件操作。
  DSP的结构特点
  1、 采用数据和程序分离的哈佛结构和改进的哈佛结构,执行指令速度更快。
  2、 采用流水线技术,减少每条指令执行时间。
  3、 片内多总线,可同时进行取指及多个数据存取操作。
  4、 独立的累加器及加法器,一个周期内可同时完成相乘及累加运算。
  5、 有DMA通道控制器及串行通信口等,便于数据传送。
  6、 有中断处理器及定时控制器,便于构成小规模系统。
  7、 具有软硬件等待功能,能与各种存储器接口。
  DSP作为专门的微处理器,主要用于计算,优势是软件的灵活性。适用于条件进程,特别是复杂的多算法任务。DSP通过汇编或高级语言(如C语言)进行编程,实时实现方案。因此,采用DSP器件的优势在于:软件更新速度快,极大地提高了系统的可靠性、通用性、可更换性和灵活性。缺点:受到串行指令流的限制;超过几MHZ的取样率,一个DSP 仅能完成对数据非常简单的运算;研发周期长。
  2、内部资源
  FPGA侧重于设计具有某个功能的硬件电路,内部资源是VersaTiles(ActelFPGA)之类的微小单元,FPGA的内部单元初始在编程前都是使用的是HDL语言实现硬件电路的设计描述。FPGA内部的连线资源将这些功能模块的内部和模块之间的信号连接起来,构成较大的模块。FPGA可以内部实现ALU,加法器,乘法器,累加器,FIFO,SRAM,DDRcontroller,FFT,HDLC,DMA,PWM等等数字电路,也就说我们要用其实现一个特定的或是通用的硬件功能一个或是多个模块,这些模块的各个细节都要要用HDL来描述设计实现。
  目前的FPGA都可以直接内嵌诸如ARM7,CoretexM1,Core8051等微处理器,用于FPGA的软核的,也有的FPGA厂商将一些硬件模块直接做到FPGA中,这些是FPGA内部的硬核。传统的FPGA都是实现纯数字电路的,业界只有Actel的FPGA实现了数模混合的PSC单芯片技术,真正的提升和扩大了FPGA的应用功能和领域。
  此外,多数FPGA都有PLL,DLL之类的锁相环,Slew可调,Actel的还内建了OSC,RTC,Powermanager之类的硬件单元,甚至Actel的Fusion系列还内建了600kbps的12bit的ADC以及MOSFETDriver之类模拟接口,内部有UserFlashMemeory,FlashROM等资源可以实现真正的PSC,Bootloader之类的功能。
  DSP主要是算法处理,内部资源主要是乘法器,加法器之类的资源,有SPI接口,UART接口,接受一定的指令集,内部的资源基本上都是现成的,需要客户的需要而重新配置,方便于客户的使用,但是相对来讲其功能是有局限性的,所以主要用于某些特定的领域。DSP也有内嵌的锁相环,计数器,Baudrate发生器,有的DSP也有ADC模拟接口。
   3、编程语言
  FPGA主要使用HDL,包括VHDl,Verilog,还有数模混合的描述语言Verilog-AMS等。
  DSP使用C,汇编语言编程。
  4、功能角度
  FPGA普遍用于实现数字电路模块,基本上能实现所有的数字电路,传统的数字功能模块,以及客户产品特定需求的数字处理模块。FPGA的IO桥接种类繁多,不同种类的级别的FPGA支持的IO标准和协议都不尽相同,但是这些IO的驱动能力或是电压都是可编程配置的。任何数字功能电路的实现,高速信号的处理,控制领域的信号处理,桥转换协议的实现,Actel的Fusion还能用于电流/电压检测,温度的检测,MOSFETdriver,电源管理,其独特的Flash工艺技术可以依靠电池供电工作,和掉电实时保存数据,超低功耗,多种工作模式(Static,Sleepmode),尤其IGLOO芯片的功能在Sleepmode下功耗只有5uW。这样的功耗用于手机,GPS之类的移动手持设备中能发挥更大的功能应用。
  除此之外,用FPGA实现ASIC的前期的设计验证,FPGA实现DSP的功能,实现CPU的功能,MCU的功能,内存控制器,用于工业的PWM,SVPWM,Clarke,Park的正逆变换的实现,VGA控制,数据的编解码,解复用,高达上Gbps的信号的处理,协议的转换实现等等等等功能,都是DSP难以胜任的。
  DSP内部有很多现成的硬件模块和接口以及控制器,但是需要软件编程设定,可以实现PWM控制,接口控制,UART接口,SPI接口等功能。但是由于受指令集的时钟周期的限制,DSP不能处理太高的信号,至于说上Gbps的信号,LVDS之类的信号就很难以涉及了。所以相应的应用领域会有所限制。但是不同的领域客户的设计方案不同,考虑的侧重点不同,有些领域设计者也是爱好使用DSP的,诸如算法实现,协议的处理等等如果换作FPGA来处理那就得不偿失。
  5、适用的场合
  DSP适用于系统较低取样速率、低数据率、多条件操作、处理复杂的多算法任务、使用C语言编程、系统使用浮点。)适合于较低采样速率下多条件进程、特别是复杂的多算法任务。
  FPAG适用于系统高速取样速率(≥几MHZ)、高数据率、框图方式编程、处理任务固定或重复、使用定点。) 适合于高速采样频率下,特别是任务比较固定或重复的情况以及试制样机、系统开发的场合。
boy1990| | 2020-10-18 14:24 | 只看该作者
FPGA可以用来做高速信号处理,一般如果AD采样率高。
CallReceiver| | 2020-10-18 14:25 | 只看该作者
等能设计出来了,那就能彻底了解了这块板子了,那是高手了!
CallReceiver| | 2020-10-18 14:27 | 只看该作者
常用的软件无线电平台就是利用FPGA+DSP+ARM的结构。。
hfdy01| | 2020-10-18 14:28 | 只看该作者
FPGA主要对高速数据进行预处理,降低数据的速率吧
xia00| | 2020-10-18 14:34 | 只看该作者
DSP是处理器,它的作用是高速执行串行算法,数字信号处理常用。
feiqi1| | 2020-10-18 14:35 | 只看该作者
DSP都是数字电路,只要是数字电路都可以用FPGA的逻辑门搭出来的
androidbus| | 2020-10-18 14:41 | 只看该作者
DSP是注重数据处理。算法很重要。特别是复杂的多算法任务。
litengg| | 2020-10-18 14:43 | 只看该作者
与DSP相比 FPGA才是未来的大杀器
qiangweii| | 2020-10-18 14:50 | 只看该作者
FPGA打破了顺序执行的模式。。
bbapple| | 2020-10-18 14:52 | 只看该作者
handleMessage| | 2020-10-18 14:57 | 只看该作者
FPGA可以用软件方式实现DSP和MCU
zhouhuanの| | 2020-10-18 15:02 | 只看该作者
FPGA是一块逻辑门电路阵列,通过改变其内部逻辑单元的链接,用它能够实现各种各样的 组合数字电路。。
wanglaojii| | 2020-10-18 15:11 | 只看该作者
各有各的用处  不管是不是复制的,,写得还是不错
laozhongyi| | 2020-10-18 15:13 | 只看该作者
PGA,ASIC一种,经典FPGA的内部结构是寄存器+组合逻辑
Edisons| | 2020-10-18 15:21 | 只看该作者
以现在的技术来看,FPGA是最高端的....
_gege| | 2020-10-18 15:23 | 只看该作者
DSP就是一种数字信号处理的专用芯片
Mozarts| | 2020-10-18 15:28 | 只看该作者
一般可以在板子上同时利用DSP和FPGA
Listate| | 2020-10-18 15:30 | 只看该作者
DSP是一种为数字信号处理特别设计的微处理器。。
Edisons| | 2020-10-18 18:16 | 只看该作者
