影响散热风扇的噪音问题
984|0
chamlau|  楼主 | 2020-10-20 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
散热风扇依轴承分类,主要是含油轴承与双滚珠轴承两大类,但似乎含油轴承型的散热风扇更容易出现噪声的问题,这是为什么呢?
    含油轴承的材料较差,工艺粗糙,精密度差这是造成长时间使用含油轴承型散热风扇易生产噪声的原因,刚开始声音很好,是因为轴承与轴芯间有润滑油脂的作用,减缓了轴芯与轴承间的直接磨擦。但随着时间的增长,润滑油会干掉了,没有了,声音就越来越大了。
    而双滚珠轴承的精密度很高,是钢质的,从一开始是什么样的声音,一两年后还是那样的声音,这也是很多长时间使用,且对噪声要求高的产品,只用双滚珠轴承风扇而不用含油轴承型散热风扇的原因。
    散热风扇的噪声问题是比较常见的问题,有些是散热风扇本身的质量问题,而有些是散热风扇的安装问题,所以,正确的安装散热风扇也很重要
    1.采用上下卡紧散热风扇边框的安装方式容易因散热风扇运转时的振动,生产共振,将声音放大,而高速运转的散热风扇没有振动是不可能的。
    2.采用倒装的方式,扇叶朝下,从下往上吸热的方式,含油型的散热风扇会因扇叶自身有重力而有可能超出外框高度,碰到下面的散热片,产生噪音(改成双滚珠轴承可以很好的解决)。
    3.不正确的锁螺丝安装,第一个螺丝用力过猛,锁的很紧,平行的第二个螺丝也锁的很紧,然后再来锁对面两个螺丝,这样会造成风扇外框变形,变扭曲了,扇叶就可能碰到外框壁产生刮碰的声音。正确的做好是,第壹个螺丝锁下去,紧了就行,不要锁的变形了,完了再锁对角的螺丝,完了再锁另外一组对角的螺丝。
