[MCU] 数据的处理该在哪里做
3183|51
chuxh 发表于 2020-10-20 22:14 | 显示全部楼层
首先需要评估一下计算量的。
houcs 发表于 2020-10-20 22:16 | 显示全部楼层
采集数据后,在定时器中断里面进行处理。
morrisk 发表于 2020-10-20 22:19 | 显示全部楼层
中断函数非常复杂吗?
guoyt 发表于 2020-10-20 22:23 | 显示全部楼层
楼主要使用地什么芯片呢?
wangzsa 发表于 2020-10-20 22:29 | 显示全部楼层
双向接受,和单向处理。
bqyj 发表于 2020-10-20 22:33 | 显示全部楼层
串口的DMA的效果非常不错。
tian111 发表于 2020-10-20 22:36 | 显示全部楼层
如果计算量很小,完全可以在中断里面进行。
dingy 发表于 2020-10-20 22:40 | 显示全部楼层
串口的DMA的效果非常不错。
guoyt 发表于 2020-10-20 22:45 | 显示全部楼层
发送部分可以使用中断完成。
 楼主| zwll 发表于 2020-10-20 22:48 | 显示全部楼层
串口DMA确实不错,我有十组长度不一的数据要发,还有十几组长度不一样的数据要收,长的有100字节多,短的十几个字节,这些数据帧使用结束标志位。
zhuhuis 发表于 2020-10-20 22:52 | 显示全部楼层
我不知道这样长度不一的数据在使用dma的时候该怎么搞
 楼主| zwll 发表于 2020-10-20 22:56 | 显示全部楼层
需要配置几个DMA?
 楼主| zwll 发表于 2020-10-20 23:02 | 显示全部楼层
我还没具体看DMA
 楼主| zwll 发表于 2020-10-20 23:05 | 显示全部楼层
什么样的计算量算多呢
 楼主| zwll 发表于 2020-10-20 23:08 | 显示全部楼层
串口DMA不错,我想用的。我有十组长度不一的数据要发,还有十几组长度不一样的数据要收,长的有100字节多,短的十几个字节,这些数据帧使用结束标志位。
llljh 发表于 2020-10-20 23:12 | 显示全部楼层
renyaq 发表于 2020-10-20 23:18 | 显示全部楼层
因为不会同时发,是不是可以在主函数内对多个不同深度的发送缓存区进行填充,然后要发的时候用一个dma,发送不同长度的内容?
 楼主| zwll 发表于 2020-10-20 23:24 | 显示全部楼层
dma接收都收到一个缓存区内,可能会存了两条收到的消息,有两个结束标志位。是在主函数内对缓存区的数据进行查找结束标志位吗?
zyf部长 发表于 2020-10-20 23:27 | 显示全部楼层
dma常见的应用都是传输固定长度的数据,不同长度的没试过。
llia 发表于 2020-10-20 23:31 | 显示全部楼层
或者你考虑把数据填充到相同的长度
